Trial 4x4 à La Balme-de-Sillingy les 28 et 29 juin 2025
Re: Trial 4x4 à La Balme-de-Sillingy les 28 et 29 juin 2025
romainletu a écrit : lun. juin 30, 2025 3:40 pm Les zones ont l’air sympa, ça change un peu :)
Oui, ça rappelait un peu "le bon vieux temps". :D Mais ça reste souvent très étroit surtout pour les Loisirs et les Séries. C'est dommage.
Il faudrait que j'essaie de voir un trial UFOLEP. Sur les vidéos, la différence est flagrante, que ce soit sur la largeur des portes ou la manière de tracer. Mais ça ne reste que des vidéos, c'est pas toujours évident de se faire une idée.
jean40 a écrit : lun. juin 30, 2025 6:05 pm Et sans la bouillasse, la trajectoire reprend tout son sens.
Surtout si c'est de la boue façon Bioge... même à pied tu as du mal à tenir debout. :roll: :devil:
Mais là le terrain était très friable par endroit... Il ne faut pas se rater sinon ça creuse tout de suite.
Je continue. ;)
Un Auverland en Amélioré dans une des montées "friables" (et poussiéreuses :D ) .
Si Anthony Duarte n'a pas déjanté...
... ça ne saurait tarder. :devil:
Pendant ce temps, Jonathan Piccot met la cabane sur le chien. Ça doit être le même endroit que Léon Taberlet un peu plus haut. 8-D
"Charly" en Amélioré.
C'est difficile mais il ne lâche pas et ça monte quand même.
Michel Fargeat à l'endroit où Jonathan Piccot a benné.
Passé nickel. ;)
Jean-Christophe Bouclier essaie en venant de plus haut...
Mauvaise idée. :D
Un bon dévers dans la zone suivante. Merci l'arbre. :diable:
Jean-Christophe Bouclier a choisi de passer sur l'élan. Passage à zéro. :)
Porte suivante, ça sort aussi. ;)
Léon Taberlet passe aussi sur l'élan.
Impeccable. :clap:
Encore quelques unes pour finir la soirée. :D
Un long dévers... comme du temps de Simonin. Nostalgie, nostalgie. :o 8-D
Un autre dévers pour les Améliorés...
... c'est chaud mais ça va passer (avec piquet touché :( ).
Les Améliorés aussi ont leurs blocs. :devil:
Beau débattement. :pp:
Une zone Séries un peu bizarre. Entre les deux piquets : un trou. Si le concurrent passe trop à gauche, il touche le piquet de gauche. S'il passe plus sur la droite, il a la roue avant gauche qui tombe dans le trou et il fait un coté (accessoirement en écrasant le piquet :sifflote: ).
Ensuite le 4x4 se retrouve dans un cul de sac où il faut faire demi-tour en faisant "vroum-vroum" sur place. :roll:
Étroit toujours pour les Loisirs Longs. :confused:
Une belle pierre dans la porte.
Et d'autres avant la sortie sans vraiment de possibilité de choisir sa trajectoire. :(
Reprise après la pose déjeuner...
C'est Jonathan Piccot qui s'y colle. :devil:
Et paf ! Ça c'est pour faire descendre la tartiflette. :D
Léon Taberlet...
... piquet touché de presque rien. :confused:
Les protos reprennent la zone où étaient les Améliorés le matin.
Ça secoue un peu mais ça monte. :diable:
Jean-Christophe Bouclier monte sans problème.
En redescendant, une roue passe au bord du trou...
... et tombe dedans. Même pas un petit coté. 8-D
Anthony Duarte réussit à monter sur le couple ! :clap:
Pendant que Michel Fargeat nous fait un demi tour dans un trou...
... Anthony Duarte nous refait un petit coté. :D
Un Amélioré piégé sur une poutre en béton. :devil:
Il accélère tout ce qu'il peut pendant que son singe secoue le 4x4. :diable:
Ça chauffe et ça fume mais il a réussi à se dégager. :10:
Suite !
Petite montée avec un poutre pour corser la chose.
Des blocs.
Encore des blocs.
Toujours des blocs. :D
Les Améliorés sont à coté. Le Toy bleu, toujours appliqué. ;)
Ça passe à zéro.
Léon Taberlet sur les blocs. 8-D
Et Michel Fargeat aussi. :diable:
Des blocs aussi pour les Améliorés... Ya pas de raison. :D
Celui-ce ne va pas mal en général. Il devrait être dans le peloton de tête avec le Toy bleu et deux ou trois autres. :pp:
Porte suivante sans problème.
Sortie d'une trou en levant une patte pour Léon Taberlet. ;)
Un pivot un peu fougueux et le voilà dans la banderole. Échec. :confused:
Zone suivante pour Michel Fargeat...
Échec aussi. :D
On continue. :D
Le trou où Léon Taberlet a levé la patte tout à l'heure. :pp:
Jean-Christophe Bouclier lève une roue pour faciliter l'attaque des blocs...
Raté, le pont butte contre le bloc. :devil:
Il insiste et le pont se dégage...
... et ça dégage ! 8-D
Pendant ce temps là, Michel Fargeat nous montre ses dessous. :diable:
Passage pas facile avec une dalle en béton qui bouge...
Un petit coup de gaz : piquet écrasé mais le proto est resté sur ses roues. ;)
Encore un bloc à franchir.
C'est un peu compliqué mais ça passe. :)
Chaud pour Léon Taberlet ! :devil:
Coup de gaz aussi pour ne pas verser. :o:
Le singe s'est envolé et a atterri par terre. :( Plus de peur que de mal. ;)
Le dernier bloc.
Ça a l'air de vouloir le faire...
... mais ça veut pas. :D
Il y en a encore quelques unes. :pp:
Au tour de Jean-Christophe Bouclier de passer la dalle (qui descend de plus en plus :D ).
Il est resté sur les roues. :)
Le bloc...
C'est passé sans points il me semble. ;)
Un petit croisement chez les Améliorés juste à coté.
Anthony Duarte dans le dévers, piquet touché. :(
Le bloc : c'est sorti en restant sur les roues. 8-D
Virage serré juste devant la banderole pour cet Auverland en Amélioré. :devil:
Sortie de zone avec la poutre.
Un coup de gaz et ça sort propre. :cool:
La Jeep V6...
... un gros coup de gaz et ça saute par dessus la poutre en atterrissant sur une roue. :diable: Ça a un peu secoué mais ça n'a pas versé.
Les dernières. ;)
Trop larges les zones Série. :diable:
Ils essaient souvent d'éviter la marche arrière en insistant...
Résultat : piquet touché et parfois en prime marche arrière quand même. :D
Est-ce que ce sont les zones étroites qui ont engendré les freins séparés sur les Séries ou les freins séparés qui engendrent les zones étroites ? :hein: :devil: 8-D
Après avoir fait copieusement "vroum-vroum" pour essayer de tourner, la pilote passe l'avant dernière porte mais a cassé son moyeu débrayable avant gauche.
Elle finit dans l'arbre et ça commence à creuser derrière. Elle n'a plus assez de motricité pour reculer. Échec. :sifflote:
Celui-là s'est fait coincer contre l'arbre avant un virage serré.
Il a tellement insisté qu'il est enterré jusqu'au châssis. :diable:
La pelle aura un peu de mal à le sortir.
Piquet touché à l'avant droit pour celui-là il me semble.
Un Auverland en dévers...
... et un Auverland sur le coté.
Il a insisté un bon moment avant d'écouter ses copains qui lui disaient de couper. :(
jean40
Message par jean40 »
Le vol du singe :malade:
J’espère que tout va bien, pas top les protections avec les tennis.
Justement, il a du se faire un peu mal à la cheville droite, il boitait très légèrement après sa chute.
