Protection sous moteur
Re: Protection sous moteur
didi a écrit : jeu. févr. 13, 2025 7:06 pm 2mm, même si c'est de la tôle, c'est de la daube pour parisien.
Tant qu'à mettre un truc c'est minimum 6mm en alu, le mieux c'est 8mm, surtout sous le moteur. C'est ennuyeux pour faire une vidange proprement, mais si tu te balades dans de l'herbe haute, t'es pas à l'abri d'un silex, ou d'un connard qui à mis un parpaing de 20.
Une tôle qui se déforme, ça arrache les fixations.
Avis tout à fait partagé
Toujours utilisé du 8mm , ça finit par prendre la forme avec le temps ... :D
Les protections, comme l'assurance, on aimerait bien que ça serve à rien... Mais on ne voit pas toujours toutes les racines, tous les rochers cachés dans le terrain. Et quand ça touche on est content d'avoir un bouclier ...
Protéger les dessous de moteur, boîtes, différentiels, direction, bas de porte... :clap:
C'est une alternative à une rehausse...
Seb31031983
Date d’inscription : septembre 2024
Message par Seb31031983 »
Est ce que vous avez des photos du blindage de chez "protection moteur " monter sur un terrano 2.
Est-ce que la deuxième plaque va jusqu'à la boîte de transfert ?
Pour info, j’ai vu des pièces similaires sur https://www.avatacar.com, le site est plutôt complet pour ce genre de matériel.
Merci @+
Modifié en dernier par Seb31031983 le mer. août 27, 2025 11:25 am, modifié 1 fois.
zounours63
Message par zounours63 »
christian.styling a écrit : dim. mars 30, 2025 9:53 am Les protections, comme l'assurance, on aimerait bien que ça serve à rien... Mais on ne voit pas toujours toutes les racines, tous les rochers cachés dans le terrain. Et quand ça touche on est content d'avoir un bouclier ...
voila, ca ne sert a rien, jusqu'au au jour où...
comme les copains, j'en ai toujours mis et cela a servi, y compris sur le pont arrière et l'arbre de transmission quand je peux en mettre
ca fait "ski" pour se sortir d'un passage qui s'avere plus difficle a passer ou sur une erreur de conduite
et tant qu'a faire remplacer les supports de pots à confiture d'origine (autrement appelés marche pied) par du plus costaud, ca protege bien les bas de caisse
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
