LJ 70 roue arriére gauche qui se bloque
Modérateurs : cedricfred, Pat
Re: LJ 70 roue arriére gauche qui se bloque
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
- perju930
- perju930
Je ne vois pas vraiment comment cela peut arriver .
La pression au niveau des disques est obtenue par soit des rondelles belleville, soit un système de ressort entre les têtes des deux pignons planétaire, ayant tendance à les repousser, ce dernier système appuyant des deux côtés, il ne peut pas le faire que d'un seul...
Donc doit une rondelle belleville qui déconne à gauche...soit comme déjà supposé un blocage dans le guidage de l'arbre de roue.
- .manu 38
- perju930
Y'a un truc qui m... faut démonter pour voir.
- FRANTZ
Nissan Patrol Y60 Long
- FRANTZ
j'ai sorti l'arbre pas de jeu ,le roulement est bon
concernant l'arbre au niveau du nez de pont pas de mouvement doite/gauche ou haut/bas , un peu de jeu avec bruit mais pas d'huile et un arbre sorti ... je me trompe peut-être mais rien de vraiment anormale pour moi
Par contre un peu de mal à sortir le tambour ,du coups impossible de le remettre en place sans toucher au réglage des garnitures .
- romainletu
Sorts les demis arbres et le nez pont, et tu verras.
- FRANTZ
