[Renault] Panne kangoo 4x4 Injecteurs?
cedricfred
Re: Panne kangoo 4x4 Injecteurs?
Message par cedricfred »
Ce n'est pas parce qu'elle démarre bien qu'elle donne la bonne pression dans les tours.
Tes injecteurs sont neuf et tes capteurs de pression aussi. Mais la pression en va toujours pas dans les tours.
Reste la pompe.
lebjac
Message par lebjac »
Ce doit être le même moteur que le Scénic de la même époque, j'ai eu un cas pas banal qui me causait ces symptômes.
Le support pompe d'injection criqué (fendu) elle changeait de position et le calage s'en trouvaient perturbé.
mitsubishigls
Date d’inscription : février 2014
Message par mitsubishigls »
cedricfred
bonjour bonjour tout le monde
merci beaucoup de ton aide
Lundi je vais remettre le delphi voir si la pompe elle monte en pression en accélérant progressivement jusque au moment ou les injecteurs commence a claquer ?
je vous souhaite un très bon fin de semaine
mitsubishigls
lebjac a écrit : ven. janv. 31, 2025 8:47 am Ce doit être le même moteur que le Scénic de la même époque, j'ai eu un cas pas banal qui me causait ces symptômes.
bonjour lebjac merci d'avoir répondu
ça étais facile a trouver la fêlure ou faut démonter pour la voir? hier j'ai roulé avec 6 kilomètres a 90 voir 100 rien c'est passé aujourd’hui démarré moteur deux petit coups d’accélérateur de suite l'es injecteur commence a cogner
de suite remis au ralentie le cognement ont fini? c'est bizarre le jour de la panne il a fait presque 3km et pouf! j'ai changé le régulateur meme parcours a 50metres prés pouf voyants tous en rouge de nouveau cognement?
par contre le moteur redémarre? merci beaucoup
bonne apres midi a tous
CDT
recodage injecteur ?
inversion et codage avec celui qui ne donne pas de défaut?
si toujour pareil
faire vérifier le calculateur
merci
mitsubishigls
bonjour pat 25 bonjour et bon dimanche a tous
lundi essaierez de codé merci beaucoup
CDT
C'est mon p'tit doigt qui me l'a dit.....
mitsubishigls
bonjour les amis
j'ai toujours rien de positive sauve qu le diéséliste que a fais les injecteurs me la prend le 18/02 je vais voir que me dit mais eux n'aime pas trop dévoiler je manquerais pas si trouve une solution ! je vous remercie encore
bonne journée a tous
mitsubishigls
Bonsoir les amis
je reviens sur la panne du kangoo c'est fait il tourne et très bien la panne le faisceau électrique avec des fils dénudé que se touchaient! faisceau repris réparé avec du scotch neufs au niveau de la prise du calculateur la plus proche de l'aile? la première étant devant la voiture droit du calculateur vers la gauche
un grand merci a vous tous
bonne soiré
CDT
cedricfred
Intéressant, merci pour ce retour. C'est trop rare.
