[Frontera 2,2 DTI] nouveaux Frontera, nouveaux soucis
Modérateur : této
fryou34
Date d’inscription : novembre 2017
Re: nouveaux Frontera, nouveaux soucis
Message par fryou34 »
hello,
je reviens donc avec des bonnes nouvelles
après un check des durites, j'ai remarqué que les correspondances n'étaient pas bonne. j'ai donc remis a plat les durites avec les bonnes électrovannes
résultat sans appel : le moteur tourne mieux
par contre un problème subsiste.
j'ai la westgate qui s'ouvre direct au démarrage du moteur mais pas plus en accélérant
j'ai remarqué aussi que, d'après tout les schémas que j'ai regardé, je n'ai pas tout a fait le même nombre ni la même répartition des durites en amont des électrovannes
en meme temp je ne trouve pas les signification de certains fusible (manquant en plus) je met la photo de la boites et des picto si des idées .... je suis preneur
je vous mets un croquis des que possible
de plus, j'ai toujours le mode 4x4 qui clignote "rapidement" je dirais et je n'entend pas le moteur de la boite quand j'actionne le poussoir de fonction
en vous remerciant
fryou34
hello,
après vérification, la correspondance des durites coté "compartiment moteur" sont ok.
j'ai également regarder dessous. une durite était HS(coté sol) sur la boite de transfert donc je l'ai remplacer. par contre je ne vois pas du tout ou peut être la deuxième je n'arrive a rien voir
coté aspiration, au doigt mouillé, je n'ai pas trouver que c'était fou fou (j'ai pas de dépressiomètre) donc potentiellement le joint de la pompe a changer
je ne trouve toujours rien sur le fameux 15A qui me manque et je n'ose pas en mettre un par peur de connerie
voilà normalement le détail des deux conduites de commande de la boite de transfert
c'est une photo pompée sur un forum et pas prise sur le mien, je ne l'ai plus
fryou34
j'ai egalement le roulement avant gauche a remplacer mais je ne sais pas lequel prendre
je monte a Albi avec la semaine de noel
je vais pouvoir lever le mastoc pour voir
Modifié en dernier par fryou34 le lun. déc. 16, 2024 7:36 pm, modifié 1 fois.
fryou34
hello
comment savoir si on a l'abs?
je dois remplacer le roulement avg et je voudrais le commander
sachant que le site de pieces me remonte ca
je pense que oui mais du coup je suis dans le flou
a vous lire
cedricfred
Message par cedricfred »
Une bague crénelée sur le cardan derrière la roue. Un fil branché sur un capteur sur le moyeu.--> ABS
pour le roulement avant, c'est là >>>>> https://mecafront.fr/MecaFront.fr/Nos_p ... nt._B.html
ça fait plusieurs fois que je te donne des liens sur ce site et tu ne cherches pas - c'est-u-ne-bi-ble :D
et ce diaporama est vachement bien fait .......................... c'est le mien !!! :cool: :D
ya les cotes des roulements et les références de l'emballage ;)
fryou34
hello
@francois fou je t'en remercie
j'avais bien pris en compte le site c'est vrai que c'est une vrai bible
la question été surtout de savoir comment savoir si abs ou pas
j'ai également les références des deux types de roulements
Peter18360
Date d’inscription : janvier 2015
Message par Peter18360 »
Hello !
Juste une idée pour le fusible manquant :
Après recherche sur une RTA de Frontera A où le même symbole apparaît sur la boîte à fusible il pourrait s’agir du système d’allumage et/ou de pompe à carburant pour motorisation essence, ce qui expliquerait son absence sur le tiens. Ou alors un système d’anti-démarrage mais puisqu’il démarre peut-être en option ?
Tu ne risques pas grand chose si pour tester tu mets un fusibles, au pire il pètera si l’ancien proprio l’a délibérément enlevé.
Frontera 2.8 Tdi Long 1996 - moteur + de 450.000km d’origine !
Frontera 2.8 Tdi CDX 1995 - restauration - 265.000km
fryou34
j'attaque le roulement lundi
je vous mettrais quelques photos de la bête ^^
