Quel outil et logiciel de Diag pour un KDJ 90 de 2001
noo34
Date d’inscription : juillet 2020
Re: Quel outil et logiciel de Diag pour un KDJ 90 de 2001
Message par noo34 »
noo34 a écrit : sam. janv. 31, 2026 6:28 pm Bah au pire mon mécano se débrouillera.
Il doit avoir le logiciel Techstream (utilisé par Toyota) et donc par voie de conséquence le câble OBD2 USB qui va bien.
Sinon je suis bon pour acheter ce câble aussi et me trouver le logiciel.
Bon j'ai acheté l'adaptateur MOPS -> OBD2.
Le mécano de mon petit village a collé sa valise dessus et effectivement il n'a rien pu faire remonter...
:cry:
Xavier972 a écrit : sam. janv. 31, 2026 3:17 pm Bonjour, j'ai acheté cet adaptateur mais pas pu extraire les codes. Utilisation d'un outils Autel assez performant.
Mais l'extraction compliqué apparemment...
Comment as-tu résolu ton problème au final ?
pat 25 a écrit : dim. févr. 01, 2026 9:54 am salut les quiches
meilleurs voeux
pour les code suffit de shunter les bornes E1 et TE1
et de compter les clignotements
Mon P'tit doigt.
Pas du tout compris ce que tu as écrit...
:hein:
Toyota Land Cruiser KDJ 95 de 2002
Tu mets un shunt entre les bornes. Tu vas avoir un clignotement de ton voyant moteur.
Tu comptes les longs et les courts.
noo34
Message par noo34 »
Ok donc de ce que je comprends : je mets un shunt pour relier les deux bornes E1 et TE1 sur le connecteur diag situé dans le bloc moteur, et je regarde le voyant moteur sur le tableau de bord.
Une fois que j'ai noté les clignotements, c'est sensé me donner quoi ?
:o:
---...--- ? SOS ?
Plus sérieusement, il y a un tableau des codes qui traine quelque part ?
Histoire que je reste pas comme un couillon devant le tableau de bord, ne sachant pas interpréter... ;)
Et puis, quelqu'un ici a bien dû déjà exploiter les diags via OBD2, non ?
Ce serait pas mal de savoir quel matos il a utilisé et qui fonctionne.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Si tu n'as pas de prise OBD mais qu'il existe un adaptateur pour la prise moteur, je ne vois qu'une solution, un cordon OBD2 minvici/ USB un portable windows et Techstream ça te permet de communiquer avec les ECU il existe surement d'autres logiciels qui communique mais je ne les connaient pas :~:
Après avec ce genre d'interface je ne peux garantir un fonctionnement optimum, dans le mien j'ai une prise ODB et Techstream (logiciel Toyota) accède a tout, moteur, frein.... Le CT ne se branche meme plus leur bécane ne communique pas avec le Toy :devil:
Concernant les clignotements du voyant moteur il existe des données quelques part mais je ne les aie pas et cela te donnera un code défaut, mais tu ne pourras rien faire d'autre, ce que n'importe quel garage un tant soit peu équipé est a meme de faire.
Pas besoin d'aller chez Toyota :D
noo34
Message par noo34 »
KDJ12577 a écrit : mar. févr. 10, 2026 3:18 pm Après avec ce genre d'interface je ne peux garantir un fonctionnement optimum, dans le mien j'ai une prise ODB et Techstream (logiciel Toyota) accède a tout, moteur, frein.... Le CT ne se branche meme plus leur bécane ne communique pas avec le Toy :devil:
Merci pour ton retour, cela me rassure !
As tu une ref ou lien concernant ton câble (vu que ça fonctionne pour toi) ?
J'ai du mal à voir les différences avec ce que je trouve sur le net...
Il y a celui-là qui n'a pas l'air mal : https://amzn.eu/d/0eblvGcl
KDJ12577
C'est ça ;)
noo34
Message par noo34 »
Top !
Merci. :top:
Faudrait que je regarde ce qu'il y a sur le mien, c'est un 2001 aussi. :hein:
Alors sur le mien il y a une prise diag standard au dessus de la pédale d'accélérateur.
KDJ12577
Donc a droite du volant alors que sur le 12 elle est a gauche :cool:
