problème pour arrêter le moteur
- DOM5
re: problème pour arrêter le moteur
Facile a trouver il y a une tige de plusieurs centimetre dessus qui cale le moteur selon si tu veus demarrer ou couper le moteur.
Sur le mien j'ai eu le meme probleme et il faut demonter ce boitier et le demonter tres DELICATEMENT.
Une foit ouvert tu va trouver en bas une tige sans fin regarde bien si le pas de vis est bien graisser puis regarde si au niveau du moteur electrique s'il y a pas un fil en cuivre de fondu.
Sur le mien avec l'usure cette vis sans fin ne tournais pas bien et forcait en intensitersur le moteur electrique et faisait fondre un petit fil en cuivre mais en resoudant ce fil le moteur electrique repart impec.
Tu peu faire des test moteur demonter.
- loripendragon
La piece en question coute une fortune chez Nissan
et c'est trés dur a bricoler ...
Tout la reconnaitre c'est effectivement un ptit moteur electrique qui resemble a une moteur d'essuis glace
Bonne chance a toi ....
Un baroud avec des ressorts ? Oui Oui
