[Démarrage et alternateur] Xtrail T30 ne demarre pas
- françois fou
Re: Xtrail T30 ne demarre pas
L anti démarrage s enlève bien je pense j ai essayer et le voyant s éteint bien avec la clef en place et resté allumer si j éloigne le capteur de la clef.
Un soucis de capteur est ce que la valise l aurait forcément détecté? Car j ai contrôlé toute les résistance et toutes les alimentations les valeurs sont correct.
Niveau injecteur je doit avouer que je ne sait pas trop comment vérifier les alimentations électriques.
1 sur la boîte un niveau volant moteur et un autre sur la pompe a dépression qui capte la position des arbres a came.donc comment savoir lequel déconnerais,je compté sur la valise pour me le dire mais apparemment rien ne cloche...
- françois fou
ou c'est du propre ......
la crépine dans le réservoir, les filtres
la pression en sortie de pompe à carburant ?
- cedricfred
Celui qui empêche le moteur de démarrer c'est sur le volant moteur normalement. Celui sur les arbres à cames peut dégrader le fonctionnement mais normalement ça démarre ou ça met directement un code d'erreur.Polux a écrit : mar. sept. 17, 2024 2:17 pm Le seul soucis pour essayer un autre capteur c est que la dessus il y en deux.
Merci pour l info du capteur c est toujours bon a savoir
- françois fou
tu peux pas savoir sans prendre les valeurs soit ohmmètre soit oscillo suivant le montage
essais au start pilote normalement c' est lui que la valise voit pas
mais sur merco même quand c est le phase qui est hs tu demarre pas même au start pilote
