c'est quoi ces joints ?
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: c'est quoi ces joints ?
Message par KDJ12577 »
"Il est simplement plein de gasoil et de poussière"
Effectivement a bien regarder la première image c'est plus visible, et avant de démonter tout, un coup de clé plate et un bon nettoyage avec un dégraissant histoire de voir la suite ;)
Jeanma
Message par Jeanma »
Coucou,
je vais être prudent du coup.
J'avais déjà tenté de serrer un peu mais peur de forcer.
Je vais donc démonter doucement et nettoyer avant de remettre. C'est étonnant à quel point ça peut projeter autour. Ca manque pas de pression, c'est bon signe :D
KZJ 95 de 2000, néophite du toy, toujours en quête d'une ballade entre Valence et Grenoble mais sans tout casser...
alip
Message par alip »
Salut
Si tu m'a pas commencer a démonter.
Commence a prendre du nettoyant frein et a bien nettoyer partout .
Un fois sec tu démarre et tu regarde en accelérent de temps en temps ( en te servant du cable d'accélérateur ) il faut que ke moteur soit chaud .
Si pas de fuite sur l'arrivé du carburant il y a de forte chance que ce soit le retour de gasoil N°: 23760 qui fuit ( le petit tuyaux en metal avec la grosse roudelle )
Donc a changer .....
Bon courage
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
Jeanma
Je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre :(
Du coup merci pour le complément, je vais faire ça ;)
