démontage raccord d'échappement
Modérateur : vincent sch
- Deadyoda
re: démontage raccord d'échappement
Si ya pas la place...
Les mecanos ont des cliquets pneumatiques aussi pour ce genre de cas.
Guyane 225/75R16 pour TT
30x9.5x15 pour la route
4x4sud.team.st <- Les Sorties dans le Sud
je peux emprunter les deux si besoin est !!!Deadyoda a écrit :Pour des boulons tres grippés meme avec une rallonge ca suffit pas toujours, il faut les coups d'une clef a choc pour les degripper.
tu oublies le plus important ... attendre le passage de Pat39 à la maison !!!N@p a écrit :Que dalle !Thierry 88 a écrit :Deadyoda a écrit :Clef a choc ( meme celle sur 12v ) et ca vient, sinon, chalumeau![]()
Bonne chance![]()
: Il y a la place pour passer une clé à choc?
Si il arrive pas a la main![]()
Plusieurs solutions :
- couper![]()
- mettre une rallonge sur la clef
- Ne pas stresser![]()
- Runner
d'ou le marteau! vous n'avez jamais decoincé des filets grippés en tappant dessus avec un Gros marteau?Deadyoda a écrit :...., il faut les coups d'une clef a choc pour les degripper.
Si ya pas la place....
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
d'ou le marteau! vous n'avez jamais decoincé des filets grippés en tappant dessus avec un Gros marteau?Runner a écrit :Deadyoda a écrit :...., il faut les coups d'une clef a choc pour les degripper.
si ... mais là où c'est placé ....
faudrait une rallonge au marteau
et pour taper vers le haut, sans élan ... c'est pas fait ....
et en se concentrant bien, y a peut être moyen de pêter un truc ....
je laisse la fée WD faire son oeuvre !!!
- rouletoujours
Jeep Hotchkiss M201 en attente d'une greffe de moteur Renault
- Aloïs
- exNISSAN
Si tu peux donner un coup de pointeau ,et percer l'écrou en parallèle de la vis ,ensuite tu perce un poil plus gros (au ras du filet de la vis), tu vas créer une faiblesse et l'écrou va lâcher et s'ouvrir au desserage.Tout dépend de la place dont tu disposes.
Sinon ,clef à choc ,mais dans tous les cas ,prend une douille à 6 pans ,avec une 12pans ,tu vas arrondir les angles et foirer la tête ,et là ,tu serais dans la m...e...
Phil
moudj
- sural's
Si elles te soulent vraiment, tu les coupes, tu les perces dans l'axe à 6-6.5, et tu les sors avec un petit cone a section carré!
Mais surtout bonne chance, c'est la plaie de la mécanique, ce genre de pb!
Laurent
Moi je trouve ça drôle!
SJ 413 blanc, quasi d\'origine: autocollants sur le capot, nounours qui pend au rétro...
