Trial 4x4 à Sillingy les 29 et 30 juin 2024
Re: Trial 4x4 à Sillingy les 29 et 30 juin 2024
Il reste quelques photos... :D
Sortie d'un grand trou, pas de problème. :pp:
Montée sur le talus bien gras. :devil:
A l'arrivée, ça glisse un peu. :diable:
Jean-Christophe Bouclier au passage d'une buse en béton.
Puis pivot autour de la roue arrière gauche avant d'attaquer la montée sur le talus. ;)
Montée à la deuxième tentative.
A l'arrivée, l'arrière est parti sur la droite.
Passage de la buse pour Léon Taberlet.
Gaz pour franchir l'obstacle mais pas assez : posé. :confused:
Heureusement, il pourra reculer et recommencer. :)
Le talus sans problème, plus facilement que les deux autres il me semble.
"Charly" en Amélioré dans les zones au dessus. Son pilotage s'affine on dirait. :cool:
Celui-là a pas mal tourné dans la zone pour essayer de se placer au mieux par rapport aux portes.
Quitte à se mettre dans des situation scabreuses. :diable:
Pour finalement se tanker à la dernière porte avant la sortie. 8-D
A coté un Toy en plein effort. Normalement, il doit y avoir un piquet sous la voiture. :D
Un Suz qui ne va pas trop mal.
Celui-là aussi va plutôt bien. Même si là, il pousse le piquet. :(
jean40
Message par jean40 »
Merci pour le reportage.
Bien la photo sur le toit, ça permet de voir les bidouillage des suspensions. ;)
Merci MG :clap: …et aux participants aussi :D
Merci messieurs. :cool:
La suite demain si vous êtes sages. :D
On est demain. 8-D
Ça glisse pour les Séries. Porte, piquet banderole... la totale. :devil:
Pour descendre ça va, même si ça lève un peu. :pp:
Il n'y a pas beaucoup de place entre les piquets pour les gros. :(
Porte étroite : à la moindre difficulté, ça touche. :no:
"Gaz" disait le singe à sa pilote...
... trop de gaz tue le gaz. :elan:
Beau passage de cet Amélioré :cool: (à l'endroit où l'autre était tanké tout à l'heure).
Bien aussi celui-là. ;)
Il y a quelques Auverlands... :)
Hop, ça lève et le piquet est touché (au minimum :D ).
Ça glisse pour Charly, il est devant le piquet. :ouin:
Une petite marche arrière et piquet aussi. :devil:
Retour aux protos après la pose déjeuner. :mange:
C'est Léon qui ouvre. Pivot sur le talus au bout des poutres.
Passage du mikado en béton. :D
Ça tourne aussi pour Jean-Christophe Bouclier. :pp:
Piquet touché à l'avant dernière porte. :confused:
Pivot sur le talus, à l'aise.
Avant dernière porte, à zéro je crois. ;)
Jean-Christophe Bouclier dans la zone suivante. :cool:
Léon au début de la zone...
... le pneu a du mal à monter sur la poutre. :hein:
Piquet écrasé. :(
Edouard Gerbaud attaque la poutre un peu plus à droite et un peu plus de face et ça passe. :)
La porte du haut à zéro.
On reste avec les protos. :D
Autre zone, et toujours les poutres en béton. Pas forcément facile, avec le gravillon qu'il y a dessus, ça glisse.
Une petite descente. :pp:
Jean-Christophe Bouclier en entrée de zone.
Poutre passée, ça grimpe un peu sur le bloc.
Piquet touché au passage de la roue arrière. :(
Un moment d'égarement pour Edouard Gerbaud, un petit coup de gaz malencontreux lui fait toucher le piquet de droite. :confused:
Le virage après la poutre.
Nouvelles zone avec deux poutres espacées d'à peine plus que la longueur de l’empattement des protos. Vicieux. :diable:
Il faut tricoter avec les ponts pour arriver à monter les roues sur les poutres.
Ça vient. 8-D
Le plus dur est fait. ;)
Jean-Christophe Bouclier...
... un autre style mais ça avance aussi. :)
Presque passé. :devil:
C'est passé. :elan:
Levé de papatte pour faciliter la montée de la roue avant gauche.
L'arrière ne veut pas monter. Un coup à gauche...
... un coup à droite.
Au bout de quelques minutes, ça finit par monter. :)
Style pas très orthodoxe...
... mais ça sort sans verser. :clap:
Un peu de Loisirs et de Séries... :pp:
Un Toy en sortie de zone... ça sèche un poil, ça monte sans trop de problème.
Par ici ça débarde. :D
Une petite marche symbolique...
Les Séries sont de l'autre coté de la route dans un sous-bois très humide. Montée sur un bloc par deux rampes en bois. Il y en a une qui a bougé, ça ne veut pas monter. :confused:
Celui-là est un peu coincé dans les troncs d'arbre. :devil:
Quand les rampes sont en place...
... ça va mieux. 8-D
Retour vers les protos. :diable:
Passage d'un gros tronc d'arbre pour Léon Taberlet. Ça patine dans la semoule. :devil:
Avec un peu de méthode, sur les conseils de Jean-Christophe Bouclier, lever une roue.
Passer la roue. Y'a plus qu'à faire la même chose pour l'autre coté. :D
Plouf !
Piquet touché mais ça progresse. :pp:
Faute de carre ! :carton:
Un petit coup...
... de sangle pour le sortir de là. ;)
Jean-Christophe sur le tronc d'arbre, les roues avant sont montées. :)
L'avant est passé.
Roue arrière gauche.
Puis la droite. :clap:
Un petit tour dans la marre à cochons. :devil:
Ça sort tranquille. :pp:
Et encore une porte au bout du tronc d'arbre. ;)
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Merci pour le reportage, dommage que ça soit trop loin de chez moi, je serai bien aller voir une manche.
vive le trial
