SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
H3Hummer
Re: SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit : jeu. mai 23, 2024 9:15 pm Généralement fumée blanche=habemus papam
:mdr: :mdr: :mdr:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vérifies le niveau de ton vase d'expansion, si t'as pas de liquide de refroidissement qui manque. Si oui, de majo au niveau du bouchon de remplissage d'huile moteur ? Si oui , joint culasse HS, d'où ta fumée blanche
:mdr: :mdr: :mdr:
Encore un coup des sous papes? :danse:
Raid_J
Date d’inscription : juillet 2022
Message par Raid_J »
Elle est bonne :D
Si ça peut aider
tuco 81
Message par tuco 81 »
terranobis a écrit : dim. mai 26, 2024 5:35 pm
:mdr: :mdr: :mdr:
:clap: :clap: :clap:
Fabien2502
Message par Fabien2502 »
Salut,
merci pour vos réponses !!
Je n'ai pas encore avancé car j'attends le joint de cuve du carburateur (il est abîmé donc je veux le changer).
J'ai trouvé une boîte à air qui vient d'un sam injection.
Je verrai si je peux l'adapter je pense que oui, c'est pour remplacer le filtre cornet.
Et il faut que je trouve le petit ressort de rappel du volet de starter.
Santana 413 turbo
Toyota Hilux 92 2.4TD
Lada 1.9D
Fabien2502
Salut,
J'ai reçu le kit pour tester les compressions.
Il y a deux jours j'ai fait tourner le moteur, les bougies étaient très noires, je les ai nettoyées et remontées depuis impossible de redémarrer...
Ce soir je voulais faire les compressions, pareil impossible de démarrer :(
J'ai quand même pris les compressions à froid (malheureusement) : 12 - 11 - 11 - 11.
J'ai donc passé beaucoup de temps à comprendre pourquoi il ne démarre plus.
J'ai une lampe test qui se met entre la bougie et le fil, la lumière est orange pour les 4 cylindres. J'avais mis un peu d'essence sur les bougies pour essayer.
Peut-être que l'intincelle n'est pas assez puissante...
Déçu d'avoir ce problème en plus.
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
cedricfred
Message par cedricfred »
Regarde en posant un fil de bougies sur une masse si ton étincelle est belle.
Sinon bougies noires, mélange trop riche, mauvaise combustion.
Fabien2502
Je trouve que l'étincelle est faible sur les 4 fils de bougies.
J'ai essayé avec un autre jeu de fils c'est pareil.
Le moteur a réussi à se lancer mais s'est arrêté en suivant.
Normalement je ne me suis pas trompé pour le cablage entre allumeur et bougie (j'ai vérifié avec le schéma RTA) :
- borne + de la bobine avec fil jaune de l'allumeur et fils noir/blanc du faisceau (2 même fils noir/blanc sur une cosse)
- borne - de la bobine fil marron de l'allumeur et fils noir/rouge du faisceau.
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
cedricfred
Si allumeur à vis platinées change ton kit vis platinées + condensateur.
Si allumeur électronique change ta bobine.
Fabien2502
J'ai fait un essai avec une autre bobine et allumeur qui traînent.
Ça n'a rien donné non plus.
Je connais quelqu'un qui a un 413, je vais lui amener bougies, fils de bougies, bobine et allumeur pour qu'il essaie.
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
