Sj413 i Remise en forme
tuco 81
Re: Sj413 i Remise en forme
Message par tuco 81 »
ton maitre cylindre c'est un Lucas ou un AISIN ?
chez HM ils vendent les kits de joints pour réparer avant de procéder au changement du complet
fouille tu as les différents kits qui existent (attention si c'est un espagnol ou un japonais c'est pas les mêmes)
https://www.hm4x4.com/en/suzuki-samurai ... r-cylinder
Remydef07
Date d’inscription : juin 2022
Message par Remydef07 »
Étant donner que j'ai changer les cylindre de roue et garniture là récemment je doute d'un problème de rattrapage
de plus j'ai régler les garniture et le rattrapage au tambour avant de remonter
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Salut à toi Remydef07 et bienvenu chez les fous du Sam ;) joli sauvetage le tien.
Je pense que Tuco t'as déjà bien orienté, il est le Grand maître Voudou , qui répare même à distance le moteur envouté :elan: ....un peu d'humour :D car chez nous...il t'en faudra ;)
H3Hummer
Et oui, ma dernière purge , j'ai du refaire le tour 3 fois, car j'ai testé : commencer la purge à l'avant gauche ! pour terminer à l'arrière....ça marche mieux et mes freins mordent mieux qu'avant. Pour les cylindres de frein arr, j'ai fini par changer les 2 avec un kit complet de mâchoires et ressorts etc.. nickel ;) Je pensais à un moment passer aux freins à disque à l'arrière mais là, non, ils mordent très très bien, frein à main idem.
Remydef07
d'après mes recherches c'est un lucas comme le mastervac et les étriers
Ce soir j'essayerai un autre sens de purge si cela n'aboutit pas j'ouvrirai le maître cylindre
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
Message par jul91 »
Tu te fais chié pour rien, t'as pas besoin de freins sur un sam ! :D :lol:
Suzuki Samurai SJ413 Maori 1998
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
Remydef07
J'ai donc échanger le maître cylindre ce matin avec un autre et bilan le maître cylindre fonctionne le problème viens pas de la
les idées commence à ce réduire je vois pas d'où le problème viens
Spamito
Message par Spamito »
Tu as toujours de l’air a chaque purge? Une durite percée peut etre? :hein:
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
H3Hummer
Une vis de purge mal fermé ou son filetage HS peut aussi faire un aspiration d'air. Je sais pas si ton Sam a une vis de purge arr. DR et G? Si oui, t'as vérifier le purgeur arr près du circuit de freins? celui juste devant le filtre essence en partant du réservoir !
Remydef07
Je n'avais que peu de bulles d'air après avoir changer le maître cylindre
Je ne pense pas avoir des vie cette purge près du filtre à essence
hier soir j'ai regarder mon circuit à la lampe pour voir une fuite mais rien de visible c'était un peu gras sur le cylindre de roue arrière droit j'ai resserré légèrement le raccords
J'ai fait un peu de peinture cette après-midi les freins mon légèrement énervé ce matin
