Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
valmonal a écrit : ↑ven. janv. 12, 2024 3:31 pm
Oui, c'est ce que je me dis aussi : quelque part il doit y avoir un temporisateur... mais où est-il ???
Essaies de trouver sur un éclaté s'il y a un "timer pre-heating " ou sur un site de pièces détachées pour ton modèle pour voir sa tête ,une fois visualisé tu le repèrera
plus facilement
Avec ça notre ami devrait pouvoir se débrouiller !
Après avoir vérifié que tout ce qui doit être alimenté par le contact du neiman l'est bien .
Visiblement il y a aussi un capteur de température d'eau moteur , qui a l'air d'être dédié au boitier temporisateur de préchauffage (différent de l'indicateur au TB) .Suffit que celui ci soit hs et remonte une info fausse de température moteur chaud et le boitier peut logiquement décider de ne pas préchauffer !
Il y a aussi des symboles de "fils -fusibles "sur le schéma , en plus de fusible classique
GEO16 a écrit : ↑sam. janv. 13, 2024 7:40 am
le 28521 est facilement accessible après avoir enlevé le couvercle de boite a gants puis sa boite plastique intérieure.
J'ai regardé après avoir démonté le boîte à gants. A gauche il y a un boitier noir ref 88650 qui concerne la clim.
Sinon il y a sous la planche de bord un boîtier tenu par une sangle elle-même tenue par des rivets... ça ne fais pas très d'origine.
Bon, je n'ai pas trouvé de boitier 28521. J'ai démonté le boitier qui tient avec une sangle et rivet pop et une fois décollé l'espèce de toile caoutchouc toilé qui l'entoure je voie une étiquette sur laquelle est inscrit :
EMISSION CONTROL
TOYOTA
89551-60090
Renseignement pris auprès du concessionnaire Toyota ce boitier n'est plus disponible...
Chez euro4x4parts non plus
Sur e-bay que des références approchante mais pas la bonne.
Est-ce que vous auriez des infos ?
