Courbe de Puissance d'origine faible
Modérateur : vincent sch
Re: Courbe de Puissance d'origine faible
- .manu 38
Le " j'ai ou je veux faire" en citant un pays... je ne peux vraiment plus.
Je le calle juste sur la même marche que le " au jour d'aujourd'hui".
- perju930
- snow lover
Je cherche aussi des bonnes suspensions avec une réhausse de +5cm minimum (j'ai l'impression qu'il est bas d'origine). Peut-être aussi que mes ressorts sont usés
Sinon je comptait partir vers le Moyen et le Haut Atlas
PS : Pour les chevaux j'ai la R1
- znoliv
- Statut : En ligne
+1 , avant tout il faudrait retrouver un fonctionnement normal de ce moteur...nico90 a écrit : dim. oct. 08, 2023 1:34 pm Il faut voir l'état des durites de dépression côté admission si pas craquelées. Mais surtout que le collecteur d'admission doit être bien encrassé. Problème connu sur ce modèle. Voir les photos sur internet
Il se peut que l'un des deux soit HS. Et avec la désactivation de l'EGR j'ai peur que carrément le MAP ne soit plus pris en compte...
Sinon après le Papillon c'est propre mais je n'ai pas retiré le collecteur faute de joints. J'avais aussi eu le voyant FAP qui s'était allumé car à cause de l'EGR ce dernier ne se régénérait plus.
C'est à confirmer mais je crois que suite à la nouvelle gestion lorsque j'accélère un peu plus que d'habitude et que j'adopte une conduite non économique elle consomme pas mal. (13-14l/100 en moyenne hors agglomération sinon je peux descendre à 10l/100 si je suis prévoyant).
- cedricfred
- Statut : En ligne
Donc oui la propreté du collecteur est importante et tes capteurs pas chers sont aussi à suspecter fortement car dans les deux cas il ne brûle pas le gasoil correctement par manque d'air ou par mauvais calcul du débit d'air.
