suspension WH .
Modérateur : valJeep
skyfish
Re: suspension WH .
Message par skyfish »
à l'arrière il y a les s/b des tirants de pont, coté droit facile d'accès, coté gauche il faut déposer le réservoir pour avoir accès aux tirants; tu peux quand même y jeter un œil avant de déposer le réservoir
alanbike
Re: suspension WH .
Message par alanbike »
Ok merci beaucoup les amis , je vérifierais tout ça quand je le lèverais !
Avec mon super cric pneumatique :D
Jeep Grand Cherokee V8 4,7 l Limited 2007
Chevrolet Avalanche Z71 2002 et 2004 , Silverado 2003
Chevrolet Camaro SS cabriolet BA 2012
Dodge RamVan B250 1985
X Trail T31 LE 2007 2,0l DCI 150
CharonneFR
Re: suspension WH .
Message par CharonneFR »
Je commencerai par vérifier également l'état des Silentbloc de tirant...
L'état des silentblocs des amortisseurs...
Si t'as pas d'effet bateau genre DS après un dos d'âne peu de change que les amortisseurs soit morts... Par contre si tes ressorts sont HS ça tape sur la butée...
Côté marque tu peux guetter chez OME, ou simplement RockAuto pour le tiens et prendre des amortisseurs Bilstein en B6 ;)
alanbike
Re: suspension WH .
merci , merci vous m'aidez beaucoup ;)
Je pense aussi aux ressorts qui ont 177500 km !
A l’arrêt il a une assiette " normale " je pense , un peu plus haut de l'arrière !
par contre en roulant , il est souple sur les petits " chocs " a basse vitesse ( chemin caillouteux ) , mais est très dur a l'arrière sur la route ( dénivelé , raccord de bitume descente de dos d’âne etc ) !
Mais n'a pas d'effet DS , du moins pas plus que mes autre 4x4 ou pick up que j'ai eu !
alexsam
Re: suspension WH .
Message par alexsam »
sur mon cherokee, c'etait les buttées a l'intérieur des ressorts qui etaient parties... et avec le tassement des ressorts, bonjour le cognement sur les dos d'anes...
j'ai remis une rondelle de calage pour retendre les amortisseurs (et garder les origies plus souples que les adaptables trop raides) et des buttées neuves...
inspecter inspecter... toujours inspecter... c'est ca l'entretien :D
alanbike
Re: suspension WH .
Je viens de le soulever et de regarder partout , de faire levier etc , rien vu du tout , rien ne bouge mis a part les plastocs des passages de roues !!! :no:
ça m'étonnerait que ce soit ça qui face ce bruit ( je le rappelle c'est comme une biellette de direction usée ) et ça dès que je recul de ma grange a 2km/h sur des gravillons et après sur la route ça semble plus fort comme bruit !!!
Je ne sais vraiment plus , et comme je suis un peu handicapé , ben c'est une galère a chaque fois que je me couche dessous :~:
Vu le bruit je suis sûr que c'est rien , mais c'est chiant et ça m'obsède !!!
Je en ressens absolument rien dans le 4x4 , juste que j'entends ce bruit !
skyfish
Re: suspension WH .
ça t'aidera pas mais j'ai le même problème
j'ai changé les s/b des triangles avant, les rotules de suspension, y'avait besoin, mais ça chante toujours
comportement impeccable de l'auto
peut-être les rotules de direction ou les biellettes
tant que ça roule bien comme il faut :D
alanbike
Re: suspension WH .
Moi c'est a l'arrière que j'entends le bruit , a l'avant tout va bien !
A l'arrière il n'y a pas de biellettes donc les jeux sont faciles a repérer , non ?
Tient au fait skyfish , tu avais regardé pour le module PDC ?
Les deux que j'ai eu entre temps n'ont rien donné mais je ne suis pas sûr qu'ils fonctionnaient , et j'aimerais bien en essayer un qui soit opérationnel !
skyfish
Re: suspension WH .
j'ai regardé et rien trouvé, désolé.
famak
Re: suspension WH .
Message par famak »
T'as pas.un faux châssis là-dessus ?
Vivre et laisser vivre...
