Questions KDJ 120
Akela19
Re: Questions KDJ 120
Message par Akela19 »
Rapace a écrit : sam. mars 25, 2023 10:11 pm
- Je cherche une manière de pouvoir mettre de la musique dans la voiture par entrée extérieure : est-ce que le câble à la connectique inconnue (fiche très longue et fine) qui arrive dans la boîte à gants, sous le chargeur CD, aurait cette fonction ? Ou c'est pour mettre le GPS à jour ?
Pour une source de musique extérieure, le plus simple, c'est un adaptateur de format K7 audio avec prise Jack 3.5 (ou BlueTooth).
Ca coûte 10€, rien à modifier et ça fait le taf...
Le GPS a un lecteur DVD dédié sous le siège passager.
Pour faire l'update, il suffit de changer le DVD. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine, vu le graphisme un peu suranné et les fonctions pas du tout "user friendly" du système?
Rapace
Date d’inscription : mars 2023
Message par Rapace »
Akela19 a écrit : lun. avr. 10, 2023 5:57 pm
D'accord, merci pour la réponse.
Je ne savais pas qu'il y avait un lecteur sous le siège passager ; je vais regarder.
Rapace
J'en profite pour poser deux autres questions. A l'occasion d'un rayon de soleil, je me suis aperçu que le tableau de bord devait être censé afficher les vitesses lentes ou rapides (L/N/H) avec des petites pastilles devant chaque lettre, puisque le champ a l'air prévu... Or, sur le mien, il est tout le temps éteint, jamais un seul ne s'allume. Est-ce que cela vous semble normal ?
Sinon, j'ai remarqué que les pneus avant étaient un tant soit peu plus usés que les arrières, est-ce parce qu'ils tournent ? Car normalement, le KDJ est plus souvent en propulsion qu'en traction non ?
Merci !
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
le KDJ est un 4x4 permanent avec une prépondérance a la propulsion mais c'est un permanent il faut donc permuter régulièrement les roues. Quand au tableau de bord ce sont les mêmes pour les VX et les VXE entre les versions les voyants sont connectés ou pas, a vérifier si c'est ton cas :~:
cedricfred
Message par cedricfred »
Rapace a écrit : sam. avr. 22, 2023 8:27 pm J'en profite pour poser deux autres questions. A l'occasion d'un rayon de soleil, je me suis aperçu que le tableau de bord devait être censé afficher les vitesses lentes ou rapides (L/N/H) avec des petites pastilles devant chaque lettre, puisque le champ a l'air prévu... Or, sur le mien, il est tout le temps éteint, jamais un seul ne s'allume. Est-ce que cela vous semble normal ?
Merci !
Plus de poids sur l'avant et plus d'effet de ripage donc les avants s'usent normalement plus vite.
KDJ12577
"Plus de poids sur l'avant et plus d'effet de ripage donc les avants s'usent normalement plus vite."
D'ou la recommandation Toyota de permuter les roues afin d'avoir une usure équivalente entre av et ar, important sur un permanent. La répartition av/ar est de 40/60% différentiel central libre et 50/50 bloqué.
Rapace
KDJ12577 a écrit : sam. avr. 22, 2023 9:08 pm le KDJ est un 4x4 permanent avec une prépondérance a la propulsion mais c'est un permanent il faut donc permuter régulièrement les roues. Quand au tableau de bord ce sont les mêmes pour les VX et les VXE entre les versions les voyants sont connectés ou pas, a vérifier si c'est ton cas :~:
EDIT
J'ai vérifié dans le manuel ce sont en fait les voyants du correcteur d'assiette, que je n'ai pas sur le mien :no: :p
C'est noté pour les roues.
Modifié en dernier par Rapace le dim. avr. 23, 2023 11:48 am, modifié 1 fois.
Rapace
cedricfred a écrit : dim. avr. 23, 2023 12:42 am
Merci !
D'accord, merci pour ta réponse !
@KDJ12577, mais la répartition peut être modifiée électroniquement par le 4/4 lui même j'ai cru lire non ? S'il le juge nécessaire.
KDJ12577
Sachant que la répartition est mécanique je ne vois pas comment elle serait à géométrie variable :devil: sur le kdj il y a des assistances à la conduite VSC TRC et autre HAC DAC sur les VXE le VSC TRC est géré par l’ABS.
Si le système détecte une roue qui patine ou une trajectoire anormale il agit sur la vitesse des roues par l’intermédiaire de l’ABS. C’est pourquoi en cas de problème ABS tous les voyants oranges s’allument
Rapace
KDJ12577 a écrit : dim. avr. 23, 2023 5:32 pm Sachant que la répartition est mécanique je ne vois pas comment elle serait à géométrie variable :devil: sur le kdj il y a des assistances à la conduite VSC TRC et autre HAC DAC sur les VXE le VSC TRC est géré par l’ABS.
J'ai lu ça sur plusieurs forums. C'est pas ce qui est écrit ici aussi ? :
https://autocatalogarchive.com/wp-conte ... 013-FR.pdf
4 x 4 intégral avec
différentiel à glissement
limité, technologie
TORSEN®
En fonction des conditions
de route et d’accélération,
il gère en permanence la
répartition du couple entre
l’avant et l’arrière.
De 40/60 en condition
normale, le transfert de
couple peut aller de 50/50
à 30/70.
