[Boîtes et embrayage] boite à vitesses t2 93/96-96 ==>identification,photos,etc
- nissax
- Date d’inscription : février 2023
Re: boite à vitesses t2 93/96-96 ==>identification,photos,etc
- vincent sch
Bel inter.
La boite de transfert avec la chaine large existe avec le bon nombre de cannelures et le bon diamètre pour se monter sur la boite de vitesse du 3L. C'est ce que j'ai fait sur le mien.Peut être une boite de transfert d'un véhicule avant le Terrano.
- didi
ben regarde dans tes archives espèce de toi!!vincent sch a écrit : dim. mars 12, 2023 9:18 pm Salut
Bel inter.Ne prend pas la longueur par rapport à la cloche sortie arbre arriière. Cette cloche est simplement enfoncé en force sur le corps et on peu l'enfoncer plus ou moins dans le carter de la boite de transfert. En plus cette cloche est assez "souple" et se "plie" assez facilement ce qui faussera ta mesure.
La boite de transfert avec la chaine large existe avec le bon nombre de cannelures et le bon diamètre pour se monter sur la boite de vitesse du 3L. C'est ce que j'ai fait sur le mien.Peut être une boite de transfert d'un véhicule avant le Terrano.Je ne sais plus, c'est loin tout cela.
pis en même temps, regarde donc si les deux arbres sont interchangeables, y va p'tête pas faire que ça, d'acheter des boites cette année!!
- edefaverney
Et non les 2 boîtes de transfert sont pas interchangeables, celle des td et tdi boitoto ne se montent pas sur les boîtes tdi récent, il faut l ensemble complet.
Tx 10 pour les vielles et tx12 pour les tdi
- nissax
je vais mettre toutes les autres mesures que j'ai prises et aussi les références gravés sur les boites/transferts,çà peux toujours servir à quelqu'un
- vincent sch
La TX10A existe en 30 cannelures. De mémoire elle est d'origine T1 ou T2. C'est ce que j'ai acheté à l'époque. Par contre, faire un swap des pièces internes d'une TX10A avec une autre boite de transfert.... je n'en sais fichtre rien.
- nissax
- nissax
- nissax
- nissax
