[Circuits de fluides et échappement] Trouver des pièces pour circuit de refroidissement
Dood
Date d’inscription : septembre 2021
Re: Trouver des pièces pour circuit de refroidissement
Message par Dood »
Merci edefaverney d'avoir pris le temps de faire toutes ces photos :)
Je vais continuer à baigner du dégrippant partout quelques jours puis si ça vient toujours pas, je vais passer à l'amputation :rah:
J'espère vraiment que ça viendra, car j'ai pas trop envie de pousser le démontage encore plus loin... Mais pourquoi diable ils ont mis une vis si longue dans un endroit si propice à la corrosion ! :D
Dood
Message par Dood »
Bon, le capot plastique a dégagé vite fait. Bilan: petite fissure dehors, mais 2cm de fente à l'intérieur, il était vraiment mort.
Par contre il a fallu un peu de temps pour meuler délicatment l'insert métallique qui restait autour de la vis... et déja à ce niveau c'est plein de rouille :(
Reste à inonder de dégrippant, c'est parti pour quelques jours :D
Dood
Message par Dood »
Hello, quelques nouvelles:
La vis bouge ! Mais pas des masses... après avoir tapé dessus, mis des tonnes de dégrippant, chauffé la tête au rouge, elle bouge maintenant de presque 1/4 de tour... Ca avance, mais c'est pas encore ça
Dood
Message par Dood »
Bon, j'ai l'impression de parler tout seul, mais bon, la vie est belle, la vis est sortie :boing: :alcool: :sun: :ok: :danse:
Reste à trouver sa remplaçante, elle est pas belle à voir...
De la tige fileté + écrou ça peut le faire ou bien c'est trop sale ?
edefaverney
Message par edefaverney »
:clap: :clap: :clap:
Un bon coup de soufflette pour évacuer toute la merde et le ldr en fond de filetage !
Si tu ne trouves pas de visse assez longue tu peux effectivement mettre une tige filetée, inox serait un plus !
Penses à bien graisser la partie du filetage avec de la graisse au cuivre ou à l’aluminium !
didi
Message par didi »
et à passer un coup de taraud avant. ;)
edefaverney
didi a écrit : mer. mars 08, 2023 3:39 pm et à passer un coup de taraud avant. ;)
Cépafo ! :D
Mais le problème c’est que la queue du taraud doit faire au moins 100 mm de longueur !!! :~:
On a pas forcément ça sous la main ! ;)
Modifié en dernier par edefaverney le mer. mars 08, 2023 3:53 pm, modifié 1 fois.
Dood
Message par Dood »
Le plan c'était le taraudage à la tige fileté histoire de moudre un peu tout ce qui reste dans les filets ... Après, quand je vois la vis, j'ai bien l'impression que le premier filet du bloc est resté sur la vis :no:
didi
Message par didi »
pourquoi pas, en mettant un coup de lime sur les filets de manière à faire une imitation coupe, et faire de la place pour loger la merdouille récoltée.
edefaverney
Tu peux aussi braser un taraud pas trop cher sur une tige !
