équilibreuse
- eric def 90 300 dti
Re: équilibreuse
Une équilibreuse doit se "reseter" tous les lundi et surtout apres avoir fait un 4x4 pour faire une berline...rover17 a écrit : jeu. févr. 02, 2023 11:21 am A réviser , est-ce que ça ne veut pas dire à retarer ?
Un mécano me semble m'en avait parlé , opération à refaire tous les X temps ?
Avec l'age , les roulements prennent forcément du jeu , la précision ?
et attention pour les anciennes bécanes le 17" 18" 19" elle sont pas top car a une époque c'etait pas si courant donc pas vraiment de technique sur la bécane
- Le Suricate
- Date d’inscription : avril 2020
Re: équilibreuse
- jcnappee
Re: équilibreuse
et sur un autre forum la procédure d'étalonnage : (https://www.abcelectronique.com/forum/s ... p?t=104563)
1' rentrer toutes les coordonnées de la roue puis F90F1
F1 ---] apparait
Lancer la roue
E-- --E apparait
Placer 100 Grs aux positions indiqué par les flèches(Int et Ext)
Lancer la roue
E-- --0 s'affiche, enlever la masse côté EXT
Relancer la roue
0-- --E apparait, mettre la masse INT du côté EXT toujours en utilisant les 2 flèches noir !
puis relancer
le message affiche 000 000 ou sur certaines version 000 100
Enteindre, puis vérifier !
Pour la carte
F89F89 valide puis F3
en Onces F89F89 puis Valide F2
pour diametre
F4 en Mm
F5 en pouces
F90 F60 equipe carter
F90 F61 sans Carter
F77 demarrer avec fermeture carter
F78 demarrer avec carte puis touche vert/rouge
F89 F89 puis valide ,F89 F88 = Reset
Test
F97 affiche la version
F71 test afficheur
F72 test clavier
F73 test Memoire
F74 test codeur
moi j'y comprends queue d'ale...
- rover17
Re: équilibreuse
- HJ61alex
Re: équilibreuse
j'imagine que l'équilibreuse manuelle ca vous plait pas ?
https://www.manomano.fr/p/equilibreuse- ... r-20030279
LJ73 1988 vendu,
Re: équilibreuse
Faut que j'aille voir.
Pour l'equilibreuse manuel, j'en sais fichtre rien. Mais je ne sais pas si ça tient une roue de 4x4.
- rover17
Re: équilibreuse
Comment ça peut bien s'utiliser cette choseHJ61alex a écrit : ven. févr. 03, 2023 10:32 am
j'imagine que l'équilibreuse manuelle ca vous plait pas ?![]()
Re: équilibreuse
C'est un niveau sur point fixe.rover17 a écrit : ven. févr. 03, 2023 12:52 pmComment ça peut bien s'utiliser cette choseHJ61alex a écrit : ven. févr. 03, 2023 10:32 am
https://www.manomano.fr/p/equilibreuse- ... r-20030279![]()
Ça équilibré en statistique, mais rien en rotation. Donc tu ne peux pas savoir si tu équilibré en intérieur ou extérieur.
- HJ61alex
Re: équilibreuse
euh ca sert à quoi d'équilibre en statique
tu veux dire que meme en faisant comme il dit, ca vibrera en roulant?
pis on met des plombs que d'un coté int ou ext selon le type de jante je pense?
interessant celle ci il montre le avant/après, et plus de vibrations...
et meme sur de gros vilains pneus mud:
LJ73 1988 vendu,
