FAP X TRAIL de 2008 et autres marques
eric def 90 300 dti
Re: FAP X TRAIL de 2008 et autres marques
pour la régé
il faut pas des tr/mn mais une monté en T° de l'ensemble du vehicule .. Doc Nissan de 2012
Apres pour un FAP les additifs ne sont que des trucs qui vident le portefeuille
Si tu veux intervenir dessus tu le fait nettoyer par UNE vrai boite
regarde les garage avec les armoires Technic Fap actuellement il y a rien de meilleur
https://www.facebook.com/technifap.nett ... 787183395/
Puis tu change le capteur différentiel
https://www.youtube.com/watch?v=nNmxadF13OQ
HJ61alex
Message par HJ61alex »
top cette doc :clap:
donc rouler 30 Min à plus de 60km/h ca suffirait?
sans avoir à tirer le régime à 3000 tours ca me rassure
c'est galère quand meme par chez nous en idf!
trouver une autoroute déserte pour y faire 30 min minimum sans redescendre sous les 60km/h c'est quasi impossible!
ou alors faut faire le tour du periph à 3h du mat ?? mais pas à plus de 70km/h sinon ca coute cher :diable:
ou faut partir en vacances tous les 1000 km :D
ca me fait penser à ca: :devil:
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
znoliv
Message par znoliv »
Faut surtout pas habiter en Ile-de-France ! ;)
znoliv.
eric def 90 300 dti
znoliv a écrit : ven. févr. 03, 2023 11:17 pm Faut surtout pas habiter en Ile-de-France ! ;)
Pour ma part "En Ile de France " ( ;) ) je fais tous les ans la vidanges même si je fais 2000 kms cela permet d'avoir une huile parfaite et donc quand je regarde le taux de suie sur mon FAp je suis a Octobre 2022 a 10gr pour 10 ans et 140000 kms si je rapporte a la technique du FAP je suis bon pour faire un Enorme nettoyage à 300000 Kms ...
HJ61alex
meme si je suis convaincu de l'intéret d'une huile propre et donc de vidanges rapprochées,
ben j ai encore pas vraiment compris en quoi une huile propre joue sur le non encrassement du fap :hein:
Ce qui est sur c est que je la ferai max a 10000 sur le xtrail,
au lieu des 20k ou 30k preconisés :o:
D ailleurs ils disent que si vidange a 30mkm il faut rincer le moteur pendant 15min avec un produit de rincage qui vire les boues/suies, avant de re remplir d huile propre...ca fait peur pour la mécanique :no:
LJ73 1988 vendu,
snow lover
Message par snow lover »
çà joue pas sur l'encrassement du fap , mais de l'huile :(
si le moteur est coupé pendant que le fap régénère , il y a du gasoil imbrulé ( celui injecté dans le fap pour cramer la suie ) qui passe dans l'huile via les segments , et donc dilue celle ci et réduit sa durée de lubrification :devil:
HJ61alex
Merci je comprends encore moins :D
Me semblait qu il y avait un injecteur sur la ligne d echappement, juste avant le fap, comment le gasoil peut revenir dans l huile? :hein:
LJ73 1988 vendu,
romainletu
Message par romainletu »
Ce qui me paraît surprenant, même si tu ne fais que des petits trajets, c’est qu’un fap neuf se bouche aussi vite...
Ton mécano a regardé la pompe et les injecteurs pour voir si ça deconne pas de ce côté là?
eric def 90 300 dti
HJ61alex a écrit : sam. févr. 04, 2023 9:56 pm meme si je suis convaincu de l'intéret d'une huile propre et donc de vidanges rapprochées,
dans les gaz d'échappement tu craches de la vapeur d'huile qui est sur les parois du cylindre, a partir de là l'huile qui a des additifs specifique va avoir une tendance a mieux bruler pour passer de goutte d'huile en gaz d'huile.... Une 10w40 elle se carbonises et reste dans le FAP .... Donc qualite
voilà pourquoi sur le Xtrail de 2008 il faut une huile de type
SAE 5W-30
ACEA C3
PRECONISATIONS
Valeurs
Lubrification : Capacité
7.4 l Avec filtre
Moteur : Filtre à huile
25.0 N.m
Méthodes
Filtre à huile : Conditions d'accès
Localisation : à l’avant gauche du bloc-cylindres, accessible par le dessous du véhicule.
Lubrification : Préconisation
Condition : Toutes températures
SAE 5W-30
ACEA C3
Et puis pour finir
Par mon metier, j'ai la chance d'avoir des stages techniques de remise a niveau (et avec l'âge :( :diable: :hein: )
avec des marques d'huiles mais aussi avec des ingénieurs autour de ce domaine ....
Et si je dois retenir une (ou deux) chose (s)
On change pas de type d'huile et de marque sur un moteur ......pendant toute sa vie roulante
On vidange avec filtre une fois l'an ou 10.000 kms .....
et depuis 25 ans je respecte cela a fond les ballons :no: ;)
je viens d'en faire une autour de l'agro pneu
snow lover
HJ61alex a écrit : dim. févr. 05, 2023 8:52 am Merci je comprends encore moins :D
çà dépend des systèmes , la réponse d'un mécano BMW sur un autre forum , qui explique mieux que moi :D
" Une augmentation de niveau d'huile est possible par dilution sur un moteur diesel avec FAP. Pour regénérer le filtre à particules, tu dois obtenir des températures de fonctionnement élevées. Pour ce faire, lors d'une phase de regénération (pilotée par la contre pression échappement), l'injection va déclencher des post-injections qui ne serviront pas à la puissance moteur car déphasées par rapport au cycle. L'objectif est que ce carburant brûle dans l'échappement et augmente la température dans la ligne et donc dans le FAP. Le pb est que cette injection tardive va aussi s'opérer en phase descendante du piston et va donc en partie mouiller les fûts et partiellement passer (via les coupes segments) dans le carter inférieur. Cette dilution est de nature à : augmenter ton niveau d'huile, accélérer sa dégradation par oxydation. Si ton usage est de type route/autoroute, le moteur est chaud, la regénération facile et les post injections faiblesdonc peu de dilution et peu de vieillissement d'huile. Si ton usage est typé petits trajets et/ou urbain, alors la thermique est insuffisante, l'encrassement FAP rapide, les régénérations nombreuses, les post injections importantes et la dilution élevée... "
après je ne sais pas si les deux systèmes sont couplés , c'est Renault qui a mis un injecteur directement sur l'échappement en premier , donc le frère Nissan çà doit être pareil , à ce moment là çà ne viendrait effectivement que de la spécificité de l'huile pour moteur à fap comme expliqué par Eric ;)
