Je retape mon LJ73 de 91!
Modérateurs : cedricfred, Pat
- HJ61alex
Re: Je retape mon LJ73 de 91!
le gras c'est pas dramatique, faut juste pas qu'il pisse...
déboite l'admission les durites d'arrivée jonction boite à air/turbo pour vérifier le jeu axial et la durite turbo/admission pour voir si vraiment plein d'huile, tu seras vite fixé
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
Christophe73
- Date d’inscription : janvier 2023
Choses promises .... choses dûes
voici mon toy
j'ai changé les moyeux de roue avant par des AVM (je n'ai pas trouvé grand chose sur la qualitée mais vu le prix ....
Avant
Après
j'ai démonté, il y a très peu de jeu radial et aucuns jeu axialHJ61alex a écrit : mer. janv. 18, 2023 10:32 pm déboite l'admission les durites d'arrivée jonction boite à air/turbo pour vérifier le jeu axial et la durite turbo/admission pour voir si vraiment plein d'huile, tu seras vite fixé
pour ce qui est de l'huile coté collecteur d'admi, cela me choque pas plus que ca ( il y a un retour d'huile qui retour au cache culbu )
On dirait de la limaille dans le fond mais ce n'en est pas
dois-je vérifier autre chose?
j'ai toujours ce jeu en bougeant les roues avec les mains a 3 et 9h malgré le resserrage des roulement coniques.
- HJ61alex
Les 4 rotules de direction et accouplement sont neuves?
Si tu leves le pont avant complet tu mets qqun au volant et toi dessous a observer tu vas forcément trouver d ou ca vient
LJ73 1988 vendu,
- FRANTZ
Nissan Patrol Y60 Long
- cedricfred
Si tu as du jeu de droite à gauche et que le roulement est serré c'est une/des rotules de direction HS ou que le roulement est complètement mort.Christophe73 a écrit : sam. janv. 21, 2023 5:51 pm j'ai toujours ce jeu en bougeant les roues avec les mains a 3 et 9h malgré le resserrage des roulement coniques.
Christophe73
salutcedricfred a écrit : mar. janv. 24, 2023 8:19 amSi tu as du jeu de droite à gauche et que le roulement est serré c'est une/des rotules de direction HS ou que le roulement est complètement mort.Christophe73 a écrit : sam. janv. 21, 2023 5:51 pm j'ai toujours ce jeu en bougeant les roues avec les mains a 3 et 9h malgré le resserrage des roulement coniques.
Les rotules m'ont pas l'air fatiguées bien qu'elle bougent assez facilement.
Par contre je n'ai pas vérifié le roulement qui est derrière la fusée ... pour ce qui est du serrage j'ai lu qu'on pouvait serré jusqu'à 59N.m pour bien caler les deux roulement puis desserrage et serrage a 5.4. Mais je lis aussi le serrage jusqu'à plus de jeu puis retour de 1/4 de tr.....
des avis?
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
Christophe73
Exact, j'ai vérifié que les exterieurs, lors de mon prochain achat je commande des rotules, il y fort a parier que vous avez raison.HJ61alex a écrit : mar. janv. 24, 2023 8:18 pm Il y a 2 roulements
Les rotules ca expliquerai le jeu du volant et aussi ton ressenti quand tu bouges les mains a 3h et 9h
- HJ61alex
et souvent ca bouge pas sans chauffer chalumeau ou lampe à souder en général
tu veux faire les 4?
une seule HS suffit à avoir ce que tu décris...
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... ear-link/3
45046-69127
45047-69067
les 2 de la barre d'accouplement:
45045-69065
45044-69097
les roulements complement HS tu entendrais du bruit en tournant la roue à la main ou en roulant (fenetre ouverte
LJ73 1988 vendu,
- matIV
Pour la tôlerie, 2mm d'épaisseur, c'est beaucoup...
Notamment pour la mise en forme de tes pièces. Les plis seront moins faciles à faire.
En revanche, les travaux de soudure en seront facilités. (toujours à la condition que les ajustages soient bons!)
Je vais suivre tout ça, en ces temps de grisaille météo, le temps manque moins!
