F150 GPL: ça donne quoi ?
Nch78
Date d’inscription : novembre 2018
Re: F150 GPL: ça donne quoi ?
Message par Nch78 »
mimouss a écrit : mer. nov. 09, 2022 8:06 pm
.manu 38 a écrit : mer. nov. 09, 2022 6:02 pm ca tourne a l éthanol pourquoi passer au G PL
voilà ! vu les emmerdes au ct avec l'install gpl, aujourd'hui je prend un e85.
Par le passé j'ai eu un véhicule qui fonctionnait au GPL, et bien plus jamais !
Très sensible à l'hygrométrie, sans compter que j'ai dû refaire le haut moteur: culasse et soupapes HS.
Depuis, je roule en Hdi !
Nch
Miles
Message par Miles »
Oui il peut y avoir des soucis de soupapes avec le GPL mais c'est de plus en rare sur les modèles récents.
l'E85 sera bientôt taxé comme l'essence, un gros manque à gagner pour l'état... Puis le GPL est dispo partout.
En route pour l'aventure
LEM
Date d’inscription : juin 2021
Message par LEM »
Miles a écrit : jeu. nov. 10, 2022 2:33 pm Oui il peut y avoir des soucis de soupapes avec le GPL mais c'est de plus en rare sur les modèles récents.
J'ai deux véhicules au GPL - l'un (de 2014) n'a aucun problème pour l'instant (100.000 kms seulement) - l'autre a déjà un pb de soupapes, sièges de soupape et culasse.
L'acier utilisé pour la culasse sur ce second véhicule (construit en 2017 - c'est pourtant assez récent) est trop tendre pour le GPL (pas pour l'essence) - les soupapes idem (du coup c'est parti pour changement des soupapes et de la culasse... à 85.000 kms, ça fait chier, mais c'est comme ça : on va mettre du plus résistant ce coup ci).
Bref, tous cela pour dire que l'acier utilisé pour la culasse et soupape est importante pour la carburation au GPL, même sur un véhicule récent : autant cela peut très bien le faire pour une carburation essence, mais pour un carburation GPL avec ses températures significativement plus élevées, mieux vaut y porter un attention particulière (ou se préparer à changer ...).
Heureux en Duster 4x4 H4M 115cv - Ess/GPL - gen 1 / phase 2 - Suspension bilstein b6/eibach +3cm - blindage N4 - attelage - grille (chien)
Bricolage en cours sur Nissan Pathfinder R51 2,5L 174cv - Suspension rincée, pas de blindage, rouille sur châssis (bref du travail avant roulage)
LEM a écrit : jeu. nov. 10, 2022 3:23 pm
Ce qu'il faut pas lire...
LEM
Message par LEM »
Bebop a écrit : jeu. nov. 10, 2022 5:48 pm
C'est pourtant la chaude réalité (420 degrés pour la combustion du GPL contre 225 degrés "seulement" pour l'essence) - et sur le dit modèle de moteur (H4M Nissan/Renault), je suis loin d'être le seul à avoir eu ce problème là par ailleurs.
LEM a écrit : jeu. nov. 10, 2022 8:20 pm
Ca brule a combien l'ethanol ?
L'acier des culasses n'a rien a voir avec ca.
et plein d'autre trucs.
LEM
Message par LEM »
Bebop a écrit : jeu. nov. 10, 2022 11:42 pm
Que vient faire l'éthanol dans ce post ? on parle de carburation au GPL si je ne me trompe pas...
Néanmoins, je ne suis pas très au courant pour l'ethanol, mais il me semble que c'est inférieur à celui de l'essence (et donc "au pire" égal vu les mélanges essence-ethanol).
ah ? Alors elles s'abiment par l'opération du saint-esprit peut-etre ?
Plus sérieusement, renseignez-vous auprès de spécialistes GPL - vous verrez. Si vous cherchez un exemple, demandez donc à Borel (siège) en ce qui concerne les premières séries de culasse de moteur H4M... il en a changé un bon paquet...
cedricfred
Message par cedricfred »
Ce n'est pas parce que le gaz s'enflamme à plus haute température que l'essence que la température de combustion est supérieure. Par exemple l'essence s'enflamme bien vers 200°C mais une fois enflammé la température monte beaucoup plus haut. La température à l'échappement dépasse 600°C.
Miles
Message par Miles »
C'est peut-être lié au manque de lubrification avec le gas, ou des matériaux moins solides pour les soupapes... ce qui en ressort c'est que certains moteurs ne sont pas compatibles en l'état ou plus à risque !
J'ai regardé un peu quelques annonces sur le net, il y a deux F150 GPL de 2004 qui ont 450 000 km. Bien sûr ce n'est pas transposable et on ignore s'il y a eu des réparations dessus.
LEM a écrit : ven. nov. 11, 2022 12:19 am Néanmoins, je ne suis pas très au courant pour l'ethanol, mais il me semble que c'est inférieur à celui de l'essence
Ca se voit que t'es pas au courant...
Bebop a écrit : jeu. nov. 10, 2022 11:42 pmL'acier des culasses n'a rien a voir avec ca.
J'ai pas besoin d'appeler Borel quand je sais de quoi je parle.
Les moteurs je les refait moi-meme et visiblement c'est pas ton cas.
Pour info le H4M a des culasses en aluminum.
cedricfred a écrit : ven. nov. 11, 2022 7:33 am Ce n'est pas parce que le gaz s'enflamme à plus haute température que l'essence que la température de combustion est supérieure. Par exemple l'essence s'enflamme bien vers 200°C mais une fois enflammé la température monte beaucoup plus haut. La température à l'échappement dépasse 600°C.
Chuuuuuuut...
Miles a écrit : ven. nov. 11, 2022 12:25 pm C'est peut-être lié au manque de lubrification avec le gas, ou des matériaux moins solides pour les soupapes... ce qui en ressort c'est que certains moteurs ne sont pas compatibles en l'état ou plus à risque !
Probleme completement different (lubrification) et qui n'a rien a voir avec le type d'acier utilise pour les culasses.
2004 c'est pas du tout les memes moteurs que les 2019.
2004 c'est les Triton 3V qui sont a fuir, mais pas pour les problemes de GPL.
