Problème train avant KZJ 95
eric def 90 300 dti
Re: Problème train avant KZJ 95
stefc a écrit : lun. oct. 03, 2022 9:02 am oui, s'il est réhaussé, les données constructeur ne sont plus bonnes et un banc de contrôle électronique est dans les choux ...
Non il faut juste reflechir ...
Là sur mon Hilux j'avais augmenter la chasse pour voir son comportement en retour de volant
https://journaldu4x4.com/test-amortisse ... r-sandkat/
stefc
Message par stefc »
c'est bien ce que je dis, si le controleur se borne à appliquer les données constructeur, ça ne marche pas.
je n'ai pas dit que c'était impossible, il faut juste ajuster en fonction de la réhausse pour rattraper les angles.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
eric def 90 300 dti
stefc a écrit : mer. oct. 05, 2022 8:14 pm c'est bien ce que je dis, si le controleur se borne à appliquer les données constructeur, ça ne marche pas.
Il faut revenir au carro d'origine
mais aussi au Pivot Inclus
voir l'angle de jeantaud et de divergence
et surtout avoir un angle de trajectoire a 0°
et on travail sur le // par rapport a l'usure et au type de roulage
bozo 60
Date d’inscription : mai 2019
Message par bozo 60 »
Alors des nouvelles!!
Ce matin j ai remis des ressorts avant d origine à la place des OME hd et là plus de problème. Le souci, c est que les OME hd apportent une rehausse de 10 cm alors qu ils sont donnée pour un plus 5 avec 150kg.
Ce qu'y fait que même avec les excentriques a fond, il était impossible de régler le carrossage.
Merci a tous pour vos réponses.
A bientôt sur les pistes
eric def 90 300 dti
je te propose une lecture sur mon équipement avec le même problème que sur ton BB
https://journaldu4x4.com/triangle-renfo ... ain-tamer/
depuis j'ai un Toy aux oignons et je fais même des modification/ adaptation par rapport a ma façon de rouler
et comme je fais pas mal de test pneu depuis 30 ans je peux pas avoir une usure qui est provoqué par un mauvais train roulant .....
Ps : suite a mes changements j'ai eu un problème de biellette
il a fallut trouver des réglables (augmentation après 11 essais de comportement de 15mm) .... car impossible de pousser le 4x4 sans avoir des chocs et les biellettes HS
