Frontera b 2.2 dti vibre et proute
Modérateur : této
cedricfred
Re: Frontera b 2.2 dti vibre et proute
Message par cedricfred »
Ce que tu appelles volets de recyclage des gaz c'est justement ce qu'on appelle la vanne EGR, un papillon entre l'échappement et l'admission commandé par un poumon à dépression. Tout dépend de ton système. Soit le papillon est ouvert par défaut et se ferme dès qu'il y a une dépression suffisante (pleine charge), soit il est fermé par défaut et s'ouvre dès la première dépression (démarrage) pour être ensuite piloté par une électrovanne en fonction de la charge.
homernew
Date d’inscription : février 2017
Message par homernew »
Bonjour, du coup j’ai tenté un nettoyage egr sans démontage avec du éco10000 de mecarun et du nettoyant egr en spray de chez bardhal. Ça a bien fumé et ça fume toujours. Quand je maintient la pedale à 2000 tour voici ce que ça donne sur la photo et j’ai un code p0190 qui apparaît autrement quand je roule normalement ras. Pareil enclenchement et deenclenchement 4x4 fonctionne pour le moment. Je me demande si il faut continuer et si c’est le nettoyage qui produit cela…
il existe une formule de nettoyage moteur à l'hydrogène, si tu connais un garage compétent; peut être que ...........
homernew
oui j'ai entendu parlé du netoyage hydrogène mais je ne sais pas si c'est efficace vue que aujourd'hui on ne peut plus se fier à grand monde...
Petit retour de test ce matin :
Déconnexion des durites retour go à première vue pas d'huile dans le GO.
J'ai levé la jauge de niveau d'huile pas de go dans l'huile.
Changement de la vanne EGR rien ne change.
Déconnexion de la vanne EGR rien ne change.
Déconnexion de la commande des volets rien ne change.
Déconnexion des volets et de la vanne EGR ca fume pas et plus de saccade à l'accélération (accélération faite sur place)
Je pense que je vais être obligé de tout redemonter pour nettoyer à fond…
homernew
Ce soir une petite heure devant moi je m'occupe du démontage. Pour le coup je trouve pas cela très sale...
Je vais nettoyer et voir ce que cela donne après remontage.
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
didi
Message par didi »
Nettoyage à l'hydrogène c'est génial si ton moteur est prop'. ça nettoie très bien ce qui est prop' :clap:
Sinon, c'est de la merde, si tu ne le fais pas, tu gagnes 100 balles. J'ai fait faire sur le G...
Pis après, j'ai démonté la pipe d'admission. Y'a des photos qui traine chez mercedes...
Si tu ne l'as pas démontée, je te conseilles fortement de le faire. Et au remontage, ne pas trop mettre d'huile ou de graisse, ça fait peur au redémarrage tellement ça fume, et il m'a bien fallu 40km pour que ce soit rétabli.
homernew
Je suis sur le remontage on verra bien ce que ca donne demain.
Je dilue dans le gazole la pate François ?
:lol: la pâte arma est un savon pour se laver les mains après avoir fait de la mécanique :lol:
tous les mécanos le savent :cool: allez, cool camarade ;)
homernew
Je sais c'était une petite boutade.
Après remontage ca ratatouille toujours à 2000tours. j'ai débranché les volets et plus de ratatouille mais à allure constante il se met à forcer et à me lâcher un nuage de fumée noir.
