problème protocole OBD2 KDJ95
jeanbricol
Re: problème protocole OBD2 KDJ95
Message par jeanbricol »
je suis toujours bloqué avec ma prise: lors du C.T même problème pas de connexion avec le bus can mais il y a de l'alimentation du fait que la connexion sans fil fonctionne avec le boitier du contrôleur.
Je suis dubitatif!
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu n'as apparrement que six connections effectives. Ca devrait être rapide à tester au multimètre. En position contact à la clef regarde s'il y a de la tension entre chaque prise et la masse déjà. Ensuite chez Toyota ils doivent pouvoir te dire ce que tu aurais du obtenir et tu déduiras celle qui n'est pas alimentée correctement. Pour les connexions qui ne servent qu'à envoyer de l'information et qui ne sont pas censées avoir de la tension ils te dirtont comment procéder.
T'as pas change la radio ou le compteur des fois ?
Sur certain vehicules le gateway est integre dans un de ces composants.
Elitist
jeanbricol
bonne idée d'aller voir Toyota pour mon problème. Je n'y avais pas pensé.
Pour répondre à la deuxième question: je n'ai rien changé.
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
