Démarrage def TD4
FlorianD
Date d’inscription : juillet 2022
Re: Démarrage def TD4
Message par FlorianD »
Je viens de tester la procédure de réinitialisation de la clé que tu as envoyé sur le lien, c'est résolu :D
Merci beaucoup ! Il tourne comme une horloge mais jusqu'à quand ? :lol:
perju930
Message par perju930 »
Une question, je viens de regarder sur le manuel du def, ils disent qu'il faut, pour effectuer cette manip, enlever la télécommande du porte clé et la tenir éloignée du véhicule ( pour qu'elle n'agisse pas je suppose), est-ce que tu as fait la manip avec la télécommande près de la clé ou alors éloignée ?
Sur le lien donné il n'en parle pas .
lebjac
Message par lebjac »
Est ce que tu as essayé avec la deuxième clé si il y a?
Même si c'est une clé banale de dépannage sans verrouillage à distance elle est équipée d'un transpondeur, c'est comme cela pour les Toy. ;)
perju930
lebjac a écrit : mar. juil. 19, 2022 4:26 pm Est ce que tu as essayé avec la deuxième clé si il y a?
Les clés du def sont sans transpondeur, c'est une télécommande additionnelle qui joue ce rôle. J'ai d'ailleurs fait refaire la mienne par un "artisan" serrurier/cordonnier...par contre elle ne peut fonctionner que si la télécommande est à coté de la clé.
Le Suricate
Date d’inscription : avril 2020
Message par Le Suricate »
FlorianD a écrit : lun. juil. 18, 2022 10:44 pm Je viens de tester la procédure de réinitialisation de la clé que tu as envoyé sur le lien, c'est résolu :D
Cool !
j'ai pensé à un truc tout con qui m'est arrivé une fois : j'avais ouvert la porte conducteur et ensuite j'ai boutiqué sur la galerie de toit. La télécommande (porteclé) dans ma poche. En pliant la jambe, j'ai verrouillé les portes sans m'en rendre compte.
C'est au moment de démarrer que l'alarme s'est déclenché (buzzer et clignotants). C'est comme quand ta moto démarre pas et que tu t'énerves dix minutes avant de comprendre que tu as pas relevé la béquille. ;)
Land Rover Defender 110 SW TD5
FlorianD
J'ai fait la manipulation avec la télécommande près de la clé.
J'ai fait la manip suivante : remplacement de la pile de la télécommande : https://zupimages.net/up/22/29/5nb8.jpg
Par contre je pense que soit mon transpondeur est fatigué ou soit le reader à coté du Neiman, parce que c'est toujours une difficulté de déverrouiller le véhicule...
A voir comment résoudre ça, peut-on demander de refaire une clé avec transpondeur chez LR ? J'imagine peut-être aussi qu'un serrurier peut capter le signal du transpondeur pour savoir si c'est lui qui déconne.
perju930
FlorianD a écrit : ven. juil. 22, 2022 2:41 pm A voir comment résoudre ça, peut-on demander de refaire une clé avec transpondeur chez LR ? J'imagine peut-être aussi qu'un serrurier peut capter le signal du transpondeur pour savoir si c'est lui qui déconne.
Lorsque j'ai acheté le def ( TD4 2007 également), il n'avait qu'une clé avec une télécommande. J'ai demandé chez land si c'était possible d'avoir un double des deux, ils m'ont conseillé de faire refaire une clé par un serrurier ( nettement moins cher que chez eux...) et ensuite de commander une autre télécommande chez eux. Le prix de cette télécommande est d'environ 150 euros. Pour le moment je ne l'ai pas commandée, j'ai donc une clé en double, mais qui ne peut fonctionner que si la télécommande que j'ai se trouve à coté d'elle, mais en tout état de cause cette clé refaite est bonne.
Le Suricate
Le transpondeur ne sert que pour l'anti démarrage.
En fait, il y a deux trucs différents : alarme intrusion et anti démarrage RFID. L'alarme anti intrusion supplante le RFID et empêche de démarrer même si le système RFID est ok. (selon explication de mon garagiste spécialiste Land depuis 40 ans).
C'est un peu "étrange" comme système, à mon humble avis. Mais bon, ne pas oublier que c'est Lucas Electric qui a fait ça. :D
...je devrais pas le dire, mais les transpondeurs qui sont dans les clés... j'ai bossé 8 ans pour la boîte qui les faisait pour JLR (et autres). Celui de mon Def a probablement été fait par moi.
Megamos 2 : environ 1850 spires d'un fil de 30 microns bobiné autour d'un batonnet de ferrite et soudé sur une puce de 1 mm de côté. le tout enfilé dans un tube de verre et noyé dans du silicone. les versions pour Renault et PSA étaient enrobé de plastique surmoulé pour cause de :"on veut pas de verre dans les clés". soudure du fil par diamant synthétique chauffé (540 à 560°). Une machine sortait un transpondeur toutes les 5 à 6 secondes (assemblage, bobinage, soudure, mise en tube). et ensuite fermeture du tube par laser sur une autre ligne. C'était sympa comme job. Hélas, tout l'appareil de production a été vendu par un CEO qui a réussi à couler la boîte en moins de 3 ans. C'était il y a vingt ans.
ps : Sur mon vieux TD5, j'ai remplacé la pile de la télécommande, mais faut avouer que même avec une pile neuve c'est pas toujours glorieux.
Mais comme je suis encore plus vieux que mon Def, j'utilise quasiment pas la télécommande.
Et puis j'ai fait mettre le programme australien, ça supprime cette sal...ie d'alarme de proximité qui ne sert à rien.
FlorianD
C'est assez compliqué de savoir ce qui fait défaut, le transpondeur ou le reader... Si j achète une télécommande chez LR et que je me retrouve avec un soucis de reader finalement ça fait chi*r.. ma clé va bien.. je vais les appeler pour voir s'ils peuvent tester un transpondeur/ télécommande si je me déplace avant de faire un choix
FlorianD
Je ne sais pas si on peut le faire sur le td4, j'ai entendu dire que c'était possible sur les plus vieux mais bon c'est à vérifier, c'est sur que j'aimerais bien me séparer de l'anti démarrage.
Ce midi impossible de le déverrouiller, il allait pleuvoir et je devais remonter les vitres, j'ai mis le contact => alarme... J'ai attendue que ça s'arrête, j'ai du resynchro la clé et remonter les vitres
