Oui, d'ailleurs je vais me pencher sur la modif' pompe à injection/Pression turbo, savoir si y'a pas de danger sur le long terme... un peu plus de puissance serait pas malzounours63 a écrit : mer. juin 15, 2022 10:41 am pour les liens et la doc d'atelier des pajero, il ya aussi le site de Galium ;-)
"Préparation" d'un Pajero mk2...
- Jean-RaoulDucable76
- Date d’inscription : juin 2022
Re: "Préparation" d'un Pajero mk2...
- HJ61alex
j'ai fait la modif gallium sur le paj court 2,5td de 1996 de mon père, lda, rondelles a la wastegate du turbo
ca donne une meilleure sensation de couple mais ca reste conduisible
Le danger c est le pieds droit dans les cotes notamment ou sur autoroute...
PS annonce déguisée je recherche une durite d'interco (la grosse en bas sur ta photo) de pajero pour monter celui que j'ai sur le LJ
LJ73 1988 vendu,
- CharonneFR
Attention la Modif présenté par Galium est pour les 2.5TD...Jean-RaoulDucable76 a écrit : mer. juin 15, 2022 12:09 pmOui, d'ailleurs je vais me pencher sur la modif' pompe à injection/Pression turbo, savoir si y'a pas de danger sur le long terme... un peu plus de puissance serait pas malzounours63 a écrit : mer. juin 15, 2022 10:41 am pour les liens et la doc d'atelier des pajero, il ya aussi le site de Galium ;-)![]()
Sur les 2.8 c'est légèrement différent, et tu retrouve la manip sur le Forum Le Pajero...
Cale de 3.5mm à la waster gate et décalage de 20° dans le sens Inverse des aiguilles d'une montre de la membrane PI...
La pression turbo visé est de 0.9 Bars... Puis contrôle des fumées pour affiner...
L'idéal étant d'avoir une sonde EGT (que tu peux poser si suppression EGR sur la plaque côté échappement... Majoration de 10% à la lecture vue l'emplacement...), et une vrai sonde Turbo... pour t'assurer du mélange...
J'ai eu pas mal de retour semblable au tiens, aucun changement est ça serait assez logique : les 2.5td japonnais serait vendues là bas... à 115cv et la modif consiste "juste" à les débrider en quelques sorte... Info à prendre avec des pincettes, j'ai eu que peu de retour là dessus, même si le miens à l'air de marcher un peu plus que les autres 2.5 que j'ai vu jusque là ( après peu être dû au kilométrage ?)ghimi06 a écrit : mar. juin 21, 2022 8:09 pm Pour la modif Galium j'ai roulé pendant 12 ans avec sans problème
les sondes sont prévues de toutes façon, même si c'est en avoir de partout, je préfère pouvoir jeter un œil sur la moindre petite chose, histoire d'être sur...CharonneFR a écrit : mer. juin 22, 2022 12:17 pmAttention la Modif présenté par Galium est pour les 2.5TD...Jean-RaoulDucable76 a écrit : mer. juin 15, 2022 12:09 pmOui, d'ailleurs je vais me pencher sur la modif' pompe à injection/Pression turbo, savoir si y'a pas de danger sur le long terme... un peu plus de puissance serait pas malzounours63 a écrit : mer. juin 15, 2022 10:41 am pour les liens et la doc d'atelier des pajero, il ya aussi le site de Galium ;-)![]()
Merci tout le monde pour les retours, je pensais que ça intéresserait moins de monde
