CT et Norme Pollution lecture de résultat
HJ61alex
re: CT et Norme Pollution lecture de résultat
Message par HJ61alex »
Un boitier de puissance ou une reprog ca augmente les emissions a regime equivalent par rapport a l origine non?[HR][/HR]
LJ73 1988 vendu,
Oui, je suis a 0.1 sans et a 0.5 avec l' Adonis.
eric def 90 300 dti
Le problème
sur les anciens CT j'ai juste l'info que le résultat est en dessous de 0.5 et rien de plus
Donc je peux pas voir l'évolution de l'opacité avec le temps et le km
Merci pour l'aide dans la compréhension
eric def 90 300 dti
Pour finir
avec mon Hilux je passe au CT tous les ans
Donc par le boulot j'avais un CT avais qui j'échangeais et donc RAS au niveau du passage CT
Puis j'ai du a un moment prendre RDV dans un autre CT .. Sans le connaitre ... résultat il a tiqué sur le taille de pneu (265/65 .. 265/70) il a tiqué sur le pare choc (acier) il a tiqué sur la hauteur des anti brouillards... il a tiqué sur les sièges Recaro etc... mais j'ai eu mon étiquette .
Pour le contrôle qui suit impossible de trouver un RDV avec les miens et donc je le laisse a un garagiste autour de chez moi ....
Résultat CT hyper rapide ... et aucun commentaire feuille vierge ..... rebelote pour la pollution feuille vierge
ON en discute avec le copain qui m'explique qu'il lui donne 5 à 10 voitures par jour (2 garages) et donc il a une puissance économique vers le CT et si il y a une gros problème sur un des véhicules le CT téléphone pour avoir plus de renseignement autour de l'utilisation du véhicule ( CT normal ou revente )
Donc le copain va avoir une fois l'an un Hilux sur son parking de Renault/Peugeot.
Au niveau tarif même tarif et le copain récupère 15% .
jeje_66
Message par jeje_66 »
Sinon avec un échappement raccourci de moitié, ça donne des mesures très correcte :D
La c’est le G :
G300TD
eric def 90 300 dti
jeje_66 a écrit :
La c’est le G :
Il est nickel le G
Mais je vais baser plus sur la qualité de l'entretien de son conducteur :clap: ;)
jeje_66
eric def 90 300 dti a écrit :Il est nickel le G
Merci.
Il est en bon état, mais pas non plus parfait. De plus il roule très très peu.
Par contre, quand il roule, le moteur est utilisé sur toute sa plage de régime… Et pas besoin de bourriner et comme un sauvage pour y parvenir. Ça aussi je pense que ça y fait beaucoup.
G300TD
