radiateur kzj/95 boite auto
le fou furieux
Maieutikos
re: radiateur kzj/95 boite auto
Message par le fou furieux »
roussje a écrit :Ça m'intéresse, car celui qui m'a été installé n'est pas très efficace. Peux-tu me dire quel modèle c'est et comment il a été installé? Parce que j'ai monté un radiateur pour refroidir l'air à l'admission (intercooler air-eau) et du coup la place pour un autre de liquide BA est limitée.
Dans mon cas, d'un coup, plein de liquide de boite qui sortait, bien visible sur les plaque de protections sous la caisse. :malade:
Donc, hors de mes compétences et porté pour réparation.
Le garagiste a démonté la BA et l'a envoyée en réparation chez un spécialiste et c'est eux qui ont informé de la présence de liquide de refroidissement.
Ensuite radiateur démonté et envoyé chez un spécialiste qui a fait un test et n'a pas trouvé de fuite... :hein:
Résultat circuit refroidissement liquide BA séparé mais avec un radiateur trop petit à mon goût.
C'est pour ça que je voudrais améliorer (mettre un plus grand bien exposé), ou remettre un radiateur d'origine (car l'espace occupé est au mm près suite au radiateur ajouté devant) neuf et remonter le circuit classique.
salut
comme c'est moi qui ai fait le montage je te reponds ... :D
de memoire c'est un comme ca : https://www.oreca-store.com/radiateur-d ... e-600.html par contre je ne me rappelle plus si c'est un 19 ou 25 rangées ... :hein: ensuite j'ai fait un berceau qui ce prends sur la traverse inf derriere le pc le tout monté sur des sb d'echappement de 4l ( des petits diabolo) et raccordé a la boite avec des durites avia sur mesure...la boite n'est plus refroidie par le radia d'origine . j'ai juste passé un grillage sur les ouies de refroidissement inf du pc pour eviter que les cailloux ne viennent foutre le brin .. ;)
maurice 38 a écrit :Merci pour vos réponses , après différents renseignements , vu l'âge du KZJ et le kilométrage que j'en fait ( 12000 / an ) je vais opter pour le : CR 1521 000S de chez Mahle
le prix est correct chez Mister .. au..to. = 160 euros , je pars sur du neuf , une marque sérieuse et aucune modification... :malade:
Par contre je ne sais pas la quantité d'huile hydraulique qui va couler ????
On s'en fous, tu utilises la jauge de la boite pour faire le niveau.
L'histoire de mesurer le volume c'est debile, si jamais tu etais sous-remplis, tu va remettre une quantitie trop faible...
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
Oui mais la solution de la mesure est bonne car par principe tu vérifies ton niveau en temps normal ..et de ce fait tu ne t'écartes pas en pinaillant centilitre par centilitre ...
Ensuite tu contrôles :) d'autant que c'est déjà pas évident de voir le niveau : à froid ....à chaud .... au bout de combien de kilomètres !!!etc ... de + quand l'huile est neuve ...on ne sait pas trop déterminer
le niveau précis ... ( je parle pour moi ) :D
roussje
Message par roussje »
le fou furieux a écrit :salut
Merci pour l'info complète et détaillée! ;) :clap:
Du coup, pour mes compétences ce serait plus facile un radiateur d'origine.
A moins que tu fasses encore de telles installations? :hein:
Dans ce cas, si tu confirmes, je te contacte en MP. ;)
le fou furieux
Maieutikos
roussje a écrit :Merci pour l'info complète et détaillée! ;) :clap:
oui je peux faire a l'occasion mais pour le moment je suis en plein déménagement donc plus d'atelier ... :( et je ne sais pas encore ou je vais atterrir.. :ouin: une seule chose est sur c'est la region charente maritime nord et sud vendée..mais sans mauvais jeu de mots les charentais ont prit le melon ... :D ils vendent des baraques a reprendre comletement ( pas seulement de la deco ) a plus de 350 000euros le tout dans un rayon moyen de 35/40 min de la rochelle par exemple.. :roll: :roll: :ouin:
roussje
le fou furieux a écrit :oui je peux faire a l'occasion mais pour le moment je suis en plein déménagement donc plus d'atelier ... :( et je ne sais pas encore ou je vais atterrir.. :ouin: une seule chose est sur c'est la région Charente maritime nord et sud Vendée..mais sans mauvais jeu de mots les charentais ont prit le melon ... :D ils vendent des baraques a reprendre complètement ( pas seulement de la deco ) a plus de 350 000euros le tout dans un rayon moyen de 35/40 min de la Rochelle par exemple.. :roll: :roll: :ouin:
OK, pas pour le moment donc.
Bonne recherche pour ton logement! ;)
roussje
Bebop a écrit :
roussje a écrit :... Résultat circuit refroidissement liquide BA séparé mais avec un radiateur trop petit à mon goût.
Comment tu sais qu'il est trop petit ?
Tiens, je lis ça avec plus d'un mois de retard (j'avais lu la suite mais pas vu ça...).
La réponse: quand je roule pas vite en montagne (même sur route), le voyant "H/T Oil Temp" s'alume, et je dois m'arrêter quelques minutes.
Et c'est pas bon pour la boite quand son huile chauffe trop...
roussje
maurice 38 a écrit :... je vais opter pour le : CR 1521 000S de chez Mahle
le prix est correct chez Mister .. au..to. = 160 euros , je pars sur du neuf , une marque sérieuse et aucune modification... :malade: ...
Alors, as-tu déjà fait le changement, qu'est-ce que ça donne?
maurice 38
Non j'ai pas bougé pour le moment , je pense le faire aux beaux jours , et éventuellement changer de 4x4 car pour traverser les villes :hein: ça va être chaud pour les + de 20 ans !!
roussje a écrit :Tiens, je lis ça avec plus d'un mois de retard (j'avais lu la suite mais pas vu ça...).
Normalement quand le voyant s'allume c'est deja trop tard.
Normalement c'est super rare que ca s'allume.
Je me demande si ton niveau est bien fait.
Dans tous les cas ca ne peut pas faire de mal de monter un gros radia.
