Tracteur et bonheur
Rem's
re: Tracteur et bonheur
Message par Rem's »
Chrigu a écrit :Donc un Range Rover Sport Supercharged, ça peut faire le job à votre avis?
Et c'est fiable? J'en ai pas lu que du bien...
Remarquez, sur les ML non plus, et pourtant...
Je ne connais pas la fiabilité de ce moteur là en particulier, ceci étant on ne peut pas dire qu'un RRS ne soit pas fiable de manière globale, il n'est pas pire que bien d'utres bien que la marque en elle-même ne soit pas celle qui brille le plus en terme de fiabilité...
Ce qui est certain par contre, c'est qu'il faut s'attendre à un coût d'entretien potentiellement exponentiel (problème connu d'usure des SB de triangles de suspensions, système de suspensions pneumatiques qui causera des soucis à un moment ou un autre, etc...). Mais bon c'est lié au prix en neuf de ce genre d'engin, l'entretien est en rapport direct surtout chez Jaguar Land Rover
spartiate
Message par spartiate »
Jo49 a écrit :Et un Cayenne, les premiers avaient une réduction non?
oui , de 2002 à 2010 les Cayenne pouvaient avoir une boite de transfert !
et les versions turbo passent les 500 cv donc entrent dans le cahier des charges !!
ride to live , live to ride
as slow as possible , as fast as necessary
Carbu
Message par Carbu »
Cayenne Turbo, un peu la loterie pour le bloc... consomme souvent de l'huile !!
RR (ab)user... ;-)
HJ61alex
Message par HJ61alex »
hello
il a combien de bornes ton ML55AMG? c'est tellement rare les véhicules fiables que ca mérite de s'y intéresser :D
retrouve le meme avec 2 fois moins de km :)
LJ73 1988 vendu,
syncronono
Date d’inscription : septembre 2013
Message par syncronono »
Tracter 3500kg il doit pas y'en avoir beaucoup.
Jo49
Message par Jo49 »
syncronono a écrit :Tracter 3500kg il doit pas y'en avoir beaucoup.
En essence non hélas
XJ 4L gros pneus... vendu
Chez les ricains y'en a plein, mais si en plus faut qu'il ait 500hp et qu'il se comporte comme un AMG, c'est pas facile en effet.
Chrigu
Date d’inscription : octobre 2021
Message par Chrigu »
HJ61alex a écrit :hello
Il a 230000.
Là je dois lui changer un catalyseur et le bas moteur commence à être rudement gras, il transpire même beaucoup.
Mais pour autant ne consomme que un demi litre d'huile tous les 15000 km... Bon, l'avantage c'est que ça protège berceau et châssis de la rouille. :D
Chrigu
Carbu a écrit :Cayenne Turbo, un peu la loterie pour le bloc... consomme souvent de l'huile !!
Sans parler des faiblesses du collecteur d'échappement en plastoc et autres bizarreries. Bien que Mercedes l'ai aussi fait sur le ML 270 CDI, qui d'ailleurs pose aussi problèmes..
Mais sinon le Cayenne est plaisant et doit être un bon fournisseur de bananes. Bien que lui faire faire ce que je demande au ML, j'ai un peu des doutes. Tiens, l'autre jour, je me suis retrouvé à devoir faire une longue marche arrière dans un chemin campagnard qui n'a jamais vu de goudron et très étroit, dans une forte pente. Grâce à la boîte courte, ce fut royalement facile.
Voilà mes bestioles
Chrigu
Rem's a écrit :Je ne connais pas la fiabilité de ce moteur là en particulier, ceci étant on ne peut pas dire qu'un RRS ne soit pas fiable de manière globale, il n'est pas pire que bien d'utres bien que la marque en elle-même ne soit pas celle qui brille le plus en terme de fiabilité...
Oui hélas, on n'échappe plus aux suspensions pneumatiques qui coûtent un bras à réparer...compresseur, coussins... :no:
Je pensais que les ressorts du ML casseraient, mais ils résistent depuis 4 ans.
Les pièces se trouvent aussi hors réseau Land Rover? Les constructeurs sont de tels bandits...Par exemple, le catalyseur chez Mercedes est facturé 2100 balles et coûte 450 balles chez Autodoc. :grr:
Les Range ont toujours un châssis échelle ou c'est aussi devenu de l'autoporteur?
