Usure normale de pompe à eau?
titoupath
re: Usure normale de pompe à eau?
Message par titoupath »
Bebop a écrit :De la cavitation sur un systeme a ce volume/pression, j'y crois pas 1 seconde.
Je serais pas si certain... plus on se rapproche de la température d'ébullition et plus il est facile au liquide de se vaporiser localement... d'autant plus si le circuit n'est pas pressurisé, et s'il y a beaucoup de dépression à l'aspiration (perte de charge à l'aspiration). Ça ne ressemble pas à une usure mécanique, et la corrosion serait plus uniforme :hein:
Pour écarter le risque de cavitation :
- mesurer le taux d'antigel / remplacer le liquide de refroidissement par un à point d'ébullition élevé (du -35°C bien chargé en éthylène glycol)
- surveiller la température du moteur en fonctionnement
- contrôler / remplacer les bouchons pressurisés du radiateur et du vase d'expansion
- contrôler le radiateur (fuite/perte de pression, faisceau bouché, corrosion interne responsable d'une surchauffe)
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
cedricfred
Message par cedricfred »
Mais oui, ca y ressemble.
S"il a tourné longtemps à l'eau au lieu du glycol pourquoi pas.
Larry
Date d’inscription : septembre 2021
Message par Larry »
alexsam a écrit :tu as mis une poignee de sable dans le LDR en additif ? :diable:
J'ai ce Jimny depuis quelques temps, mais c'est la première fois que je bosse dessus, et l'ancien propriétaire n'est pas du genre à mettre de l'eau à la place du LdR mais qui sait?
Quoiqu'il en soit j'ai changé le LdR par du jaune classique de chez sudauto, je vais rouler 1000km avec et le changer. On verra bien ce qui en ressort.
titoupath a écrit : Pour écarter le risque de cavitation :
La température du moteur semble nickel, l'aiguille reste toujours au milieu une fois en température.
Le radiateur semble nickel (démonté et inspecté quand j'ai fait la distribution). Par contre je vais changer les durites cet hiver elle commencent à craqueler. J'en profiterai pour changer aussi les bouchons par précaution ;)
Jimny cabriolet d'origine, pour le moment...
znoliv
Message par znoliv »
Larry a écrit :Salut!
Il y a quelques semaines j'ai attaqué l'entretien de mon Jimny.
En changeant la pompe à eau (105mkm) je me suis rendu compte qu'elle était bien usée sur les aubes.
[ATTACH=CONFIG]139010[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]139011[/ATTACH]
C'est la première fois que je vois de l'usure comme ça sur une pompe à eau, ça ressemble à de la micro-cavitation.
C'est normal?
Merci pour vos réponses !
Attention à la liaison.... :prof:
znoliv.
