[Dangel] Citroën Berlingo 4x4 1,6 HDI (ex gendarmerie)
tigrehdi
Date d’inscription : septembre 2021
re: Citroën Berlingo 4x4 1,6 HDI (ex gendarmerie)
Message par tigrehdi »
Merci à tous pour vos réponses, c'est cool !!!
lebjac a écrit :Très beau coup de neuf, je suppose qu'il en ait de même pour la mécanique?
Du bel ouvrage.
La liaison 2x4/4x4 c'est un visco coupleur, le système de couplage de transmission le plus simple et certainement le plus fiable nécessitant aucun système électronique pour fonctionner.
Le 1,6l 90cv de cette époque est plus fiable que le 110cv de la même époque.
Combien a-t-il de Km?
Oui en effet, car pas de volant moteur bi-masse comme sur feu les 307...
Alors la caisse a 140 000km et le moteur 90 000km (facture) car, dixit l'ancien propriétaire, l'ancien moteur était "amorphe"...
tito60 a écrit : Très beau.
Pathfinder, pas fiable? Je ne vois pas où tu as vu ça ou tu es mal documenté. C'est comme tout véhicule, tout dépend de l'entretien apporté. Il n'est pas rare d'en voir approchant les 400000km.
Après, là où je te rejoints, c'est que la moindre panne importe peut coûter chère mais c'est pareil chez les concurrents.
Et qu'as-tu fait mécaniquement?
Je me doutais que les propriétaires n'allaient pas être contents :diable:
En effet, le côté "grosses pannes" potentielles (injection, turbo, boite...) m'a fait peur. Mais c'est sans doute pas assez appronfondi.
Alors sur mon berlingo, mécaniquement j'ai fait : support moteur, disques et plaquettes avant et silent blocs de barre stabilisatrice. C'est tout...
Je fais aussi les plein avec de "l'excelium" depuis que je l'ai et je trouve le moteur plus rond, qui fume moins... effet psychologique ou pas je ne sais pas :lol: ! Mais j'ai des craintes sur le carburant qui avait été mis dedans...
Il me reste quelques soucis techniques :
- la pompe de direction assistée qui est HS et parfois dure (il faut accélerer)
- la centrale ABS "hors connexion" à la valise, avec témoin rouge au tableau de bord. Je l'ai déconnectée et reconnectée, sans succès. Si quelqu'un a une idée ?? :~:
- du bruit de claquement dans le train avant... renseignement pris il s'agirait des silent-blocs de barre stabilisatrice (comme sur les 306, xsara...) donc je les ai changé, mais toujours le même problème, à basse vitesse, quand le braque le volant ou passe dans un trou... si quelqu'un a une idée ?? :~:
jean40 a écrit : Contrôle le viscocoupleur, c'est une pièce sensible sur ce modèle
threads/186...apr%C3%A8s2010
Merci :clap:
Nch78 a écrit : Ayant eu un PEUGEOT Partner Grand Raid avant d'acquérir le DANGEL, je peux vous certifier que les châssis ne sont pas les mêmes et qu'il ne m'a pas été possible de récupérer les blindages du FAM pour les monter sur le nouveau.
Je n'ai pu récupérer que :
- Les grilles de phares et de feux.
- Les sur-tapis de sol
- Le filet à bagages
- La plage arrière.
Sur mon véhicule, j'ai perdu la jonction entre la boîte à air et la prise d'air (comme sur une photo) et par temps chaud j'ai trouvé un désagrément au niveau de la conduite, depuis que j'en ai remis un, c'est nettement mieux !
Autre chose, lorsque j'ai acheté le véhicule celui-ci était équipé de pneus UNIROYAL RAINMAX 195/70r15C 104/102R et j'ai dû les changer par des MICHELIN AGILIS ALPIN 195/70R15C 98T ou 104/102R, double indice, sur injonction du contrôleur technique => pneu non homologué !
Il s’agit de la monte de pneus préconisée par DANGEL en lieu et place du MICHELIN SYNCRONE 4x4 qui n’est plus commercialisé depuis un moment.
Lien forum DANGEL : http://forumdangel.free.fr/
Nch78
Merci pour ces infos !
Je recherche justement les 2 grilles avant, si quelqu'un a ça... :) pas besoin des arrières car j'ai des portes battantes et ça ne passe pas !
OK pour l'arrivée d'air, depuis la photo j'en ai acheté une d'occasion mais il faut que je la fixe car ca ne tient pas avec les vibrations, c'est mal étudié... je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'à avoir une incidence sur la conduite :(
Je ferai une photo du compartiment moteur propre :no:
Merci pour le forum, je suis inscrit depuis hier :)
Je ne comprends pas la remarque de ton contrôleur, ce qui est homologué c'est un indice de charge et de vitesse. Pour chacun on peut monter d'un ou plusieurs crans. Mais le pneu est pour moi, juste un conseil / accord commercial du constructeur, mais pas indispensable.... enfin j'en suis sûr à 99%.
D'ailleurs Michelin conseille les Agilis Alpin car dans leur gamme ce sont "les seuls" qu'ils peuvent conseiller pour ce genre de véhicule (comme le kangoo 4x4 d'ailleurs) en remplacement des SYNCRONE, mais en théorie ce sont 2 pneus totalement différents... donc à partir de là que l'on change d'un Michelin pour un Uniroyal ou Kleber ou autre c'est pareil...
Enfin, sauf s'il t'a prouvé document à l'appui le contraire !
Pour ma part, j'ai le "certificat de conformité européen" de la voiture sous les yeux (je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ce document est dans les papiers de la voiture.... sans doute lors de l'immatriculation Gendarmerie => civil ???) qui indique les tailles de pneumatiques/jantes homologués dessus :
"195/70R15 (92H) (96T) (97S) 6x15 (e=18)"
Nch78 a écrit : ATTENTION AUX JANTES DANGEL BERLINGO/PARTNER
Sur mon véhicule les jantes sont spécifiques, à savoir :6J15H2G ET15 => OFFSET de 15 !
Voir photo ci-joint:
Nch
jean40 a écrit : ET 15 en 15 pouces, se sont les mêmes que la Xantia
En effet, et celles que j'ai installé ont un ET de 18mm, donc 3 mm d'écart sachant qu'il est toléré 5mm.
Ces jantes alu (du picasso) étaient d'ailleurs au catalogue d'option de Citroën de l'époque pour le BERLINGO... il est vrai que je n'ai jamais vu de DANGEL avec mais bon :roll:
J'avoue que les gardes boue sont bien limés :lol: (quand les pneus sont neufs je pense) mais c'était déjà le cas avec les jantes tôles d'origine... est-ce pareil chez vous ??
A++
lebjac
Message par lebjac »
Nch78 a écrit :Fiable le 1.6L HDI 16V, non pas vraiment !
J'ai cassé le moteur de mon Partner Dangel à 84000Km :diable:
Et si j'en crois mon garagiste, ce moteur est une vraie plaie comparativement à son prédécesseur le 2.0L HDI , 330000Km sur mon Partner Grand Raid !
J'ai écrit que le 90cv était plus fiable que le 110cv, c'était le début des moteurs à faible cylindrée pour respecter le début des contraintes pollution. :cool:
lebjac
tigrehdi a écrit : - du bruit de claquement dans le train avant... renseignement pris il s'agirait des silent-blocs de barre stabilisatrice (comme sur les 306, xsara...) donc je les ai changé, mais toujours le même problème, à basse vitesse, quand le braque le volant ou passe dans un trou... si quelqu'un a une idée ?? :~:
A++
Les semelles d'amortisseurs AV. ;)
Ou une rotule de biellette de la barre stab, ça fait deux fois que je les change sur mon Berlingo, tu contrôles roues au sol, roues pendantes elles sont en tension et on ne sent pas le jeu, au CT ils font les contrôles roues pendantes et ils ne le voient pas. ;)
Nch78
Date d’inscription : novembre 2018
Message par Nch78 »
lebjac a écrit :J'ai écrit que le 90cv était plus fiable que le 110cv, c'était le début des moteurs à faible cylindrée pour respecter le début des contraintes pollution. :cool:
Pour avoir été utilisateur de moteurs Peugeot HDi, je préfère la version 2LHDI car plus de couple à bas régime !
Sinon en terme de consommation, je ne saurais répondre car il ne s'agissait pas des mêmes versions: 2L HDI Partner Grand Raid et 1.6HDI DANGEL.
tito60
Date d’inscription : février 2021
Message par tito60 »
Le path n'a aucun de tes soucis annoncé contrairement au HDI.
Juste un problème d'embrayage et d'injecteurs à ses tout débuts car les injecteurs Delson n’acceptaient pas le Total excelium.
Seul le 2007 171cv est à éviter seulement si sa chaine de distribution n'a pas été modifié.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
Nch78
Pneumatique DANGEL V34
Message par Nch78 »
tigrehdi a écrit :Bonjour,
Merci :clap:
Pour ma part, j'ai le "certificat de conformité européen" de la voiture sous les yeux (je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ce document est dans les papiers de la voiture.... sans doute lors de l'immatriculation Gendarmerie => civil ???) qui indique les tailles de pneumatiques/jantes homologués dessus :/
A++
Dans la documentation technique DANGEL référencée 1973, voir pièce jointe, il est mentionné en page 6/9 que la monte pneumatique homologuée est 195/70 R15, le véhicule est aussi homologué avec les indices de charges et de vitesses 97 S (730Kg, 180Km/h) et 96 T (710Kg, 190km/h). Dans ce cas, majorer les pressions de 0,4 bar à l’avant et 0,6 bar à l’arrière.
J'en déduis donc que la monte 195/70R15C 104R n'est autorisée que sur des pneus "neiges" pour une utilisation hivernale.
Nch
tigrehdi
Nch78 a écrit :Dans la documentation technique DANGEL référencée 1973, voir pièce jointe, il est mentionné en page 6/9 que la monte pneumatique homologuée est 195/70 R15, le véhicule est aussi homologué avec les indices de charges et de vitesses 97 S (730Kg, 180Km/h) et 96 T (710Kg, 190km/h). Dans ce cas, majorer les pressions de 0,4 bar à l’avant et 0,6 bar à l’arrière.
Nch
En effet ! Mais la règle "pneus hiver" est valable uniquement pour la baisse de l'indice de vitesse... à la hausse il n'y a pas d'interdiction.
https://pneu.rezulteo.fr/guides/reglementation/respecter-loi/4-points-cles-pour-eviter-enfreindre-loi-sur-pneus
=> A la hausse il n'y a pas de règle. Qui peut le plus peut le moins ! ;) Un pneu résistant à 200km/h ne posera pas de pb sur une voiture qui peut atteindre 150... idem pour la charge, sauf que le pneu sera plus rigide "pour rien" !
Je pense que le contrôleur a abusé...
De mon côté, j'ai bien voulu essayer de faire l'effort pour mettre des michelin mais l'écart était trop important !
Sachant que je voulais des pneus cramponnés, sans être des pneus TT non plus, et surtout efficaces en hiver.
J'ai donc choisi les Nokian weatheproof Camionnette... j'en suis content pour le moment. A voit cet hiver sur la neige !
Les black star reconditionnés avaient l'air pas mal aussi... qui a déjà testé ?
tigrehdi
lebjac a écrit :Les semelles d'amortisseurs AV. ;)
OK merci !
Une rotule de biellette usée se sent à la main ou avec un pied de biche ? Car visuellement les miennes sont récentes...
Sais-tu comment voir si les semelles d'amortisseurs sont usées stp ?
Je pourrai ainsi vérifier ces deux points... ;)
tigrehdi
Voici des photos du moteur
Avant
Après
Comme toi Nch78 il faut absolument que je fixe l'arrivée d'air... elle commence déjà à se faire la malle ! :hein:
spartiate
Message par spartiate »
Nch78 a écrit :Pour avoir été utilisateur de moteurs Peugeot HDi, je préfère la version 2LHDI car plus de couple à bas régime !
pour être passé d'un 2.0 hdi 90 cv à un 1.6 hdi 92 cv sur le même véhicule ( utilitaire 2 RM ) , le 2.0 consomme 0.5 l de plus aux 100 mais est plus souple à bas régimes et surtout bien plus fiable !
ride to live , live to ride
as slow as possible , as fast as necessary
