Serie 9, ouvrir porte arriere de l'interieur.
wildbear
re: Serie 9, ouvrir porte arriere de l'interieur.
Message par wildbear »
roussje a écrit :Miracle, je viens de retrouver les photos d'époque!
Ca devrait t'aider.
[ATTACH=CONFIG]138676[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]138679[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]138684[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]138683[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]138680[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]138681[/ATTACH]
Et l'espace couchage, avec un meuble dans le coffre au même niveau que les sièges arrières rabattus:
[ATTACH=CONFIG]138682[/ATTACH]
Pas mal du tout !
scolopax 49
4x4 : kzj 95 amenagé, samurai
Message par scolopax 49 »
Yess , pas mal ! je viens de le faire cet après midi sur mon kzj95 de 98.
Seul bémol, si les portes sont fermées ? (fermeture centralisée a 20 roros chinois, mais qui fonctionne très très bien ) ça ne fonctionne pas !!
Alors , il faut la télécommande a porté de mains y a t'il une autre solution ?
A vous lire
Tiens , au fait j'ai peté un tirant de pont arriere supérieur, difficile a changer ? il faut changer les deux ? 380000km le bouzin!
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
scolopax 49 a écrit :Yess , pas mal ! je viens de le faire cet après midi sur mon kzj95 de 98.
A vous lire
pas compliqué si tu les changes un par un ( sinon le pont va tourner sur lui meme ... :D ) par contre change les 2 car si le premier a cassé il a du faire forcer le 2eme ..de plus vu les bornes de ton engin ca ne va pas etre du luxe ..les sb doivent en avoir plein le cu*
scolopax 49
le fou furieux a écrit :pas compliqué si tu les changes un par un ( sinon le pont va tourner sur lui meme ... :D ) par contre change les 2 car si le premier a cassé il a du faire forcer le 2eme ..de plus vu les bornes de ton engin ca ne va pas etre du luxe ..les sb doivent en avoir plein le cu*
oui, je change les deux, et merci du conseil "un par un"
Au fait, tu m'avais vendu pour mon 90 boite manuelle, la petite bille qui se trouve en bout de levier de vitesse ! Ce n'etait pas ca la panne, j'ai changer la boite et roule ma poule! je peux dépanner quelqu'un au cas ou !
merci de tes "bons" conseils .
