problème de demarrage et problème électrique SuzuKi Samurai 1.9 D 2001
re: problème de demarrage et problème électrique SuzuKi Samurai 1.9 D 2001
Bernard_83 a écrit :Ce n'est pas un raccord rapide , ouvre le c'est un porte fusible .
Non.
C'est une prise.
youkoulou
Message par youkoulou »
J'ai mis en pratique vos conseils.
Je complète mes messages en précisant que j'ai vérifié les masses : RAS de ce côté. après avoir procédé par élimination en partant des fusibles de puissance,j'ai constaté également que lorsque je débranche la masse du démarreur , le voltage au neiman devient normal avec 12 v. J'avoue ne pas y comprendre grand chose.
Je vous remercie par avance si vous avez de nouvelles pistes.
Bon dimanche.
Ca sent le demarreur en court circuit
cedricfred
Message par cedricfred »
Pareil.
Attends, j'essaye de refflechir une seconde.
Mais qu'apelles tu la masse du demarreur ?
Un demarreur ca n'a pas de fil de masse.
youkoulou
Je parle du cable noir qui qui part de la boite de fusible de puissance jusqu'au démarreur. Il se fixe à cote de la borne Plus du démarreur. J'ai testé le damarreur sur une batterie, il fonctionne bien.
Merci de votre aide en tous cas.
C'est pas une masse :D
Visiblement tu as la commande du solenoide de demarreur en court-jus.
cedricfred
Un démarreur prend sa masse directement à travers son plan de fixation et ses vis de fixation au bloc moteur. Mal serré ou plan de fixation gras et le courant d'appel a du mal à passer.
earl
Message par earl »
Bebop a écrit :Attends, j'essaye de refflechir une seconde.
:ouin:
youkoulou
bonsoir,
J'ai enfin solutionné mon problème. Le demarreur était en court circuit... et n'avait pas le bon nombre de dents. Je l'ai changé , bien rebranché et mon tagzou est reparti.
Je vous remercie de vos conseils qui m'ont permis de résoudre ma difficulté. On apprend de ses erreurs, c'est je retiens.
bonne journée.
