Barre led sur Niva
Modérateur : Landy
Manhattan
re: Barre led sur Niva
Message par Manhattan »
Carlo.Z a écrit :[ATTACH=CONFIG]138560[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]138561[/ATTACH]
Ajout de 3 circuits pour :
La marche arrière
Les feux latéraux et la barre frontale de plus de 1m.
Pour la barre, le relais s'impose, grosse consommation de courant + une alim passant par un fusible, presque systématique sur les fournitures chinoises.
:diable: Prêt à aller braconner ! :lol:
La barre led que je compte monter est beaucoup plus petite que celle sur tes photos mais si tu dis qu'un relais s'impose, va pour le relais.
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
Carlo.Z
Date d’inscription : juin 2019
Message par Carlo.Z »
Hello,
Pour le relais, cela s'impose.
J'en ai une plus réduite posée sur embases magnétiques pour le VW, mais ça passe tout de même les 100Watts.
120Watts / 12Volts = 10Ampères ... De quoi faire fumer un interrupteur :hein: Ce serait dommage.
Carlo.Z a écrit :Hello,
Y'a des inters qui tiennent bien plus que 10 amp.
PS : Toujours calculer les amperages avec 10volts, pas 12. Tu veux garder une marge de securite au cas ou tu aies une batterie un peu fatiguee quand tu allumes ton consommateur.
Elitist
Manhattan a écrit :Juste pour faire un circuit le plus simple possible... mais il faut que ce soit techniquement acceptable.
Si tu passes les ampoules des phares en LED, ca devient acceptable car les ampoules vont tirer bien moins de jus.
Elitist
Nch78
Date d’inscription : novembre 2018
Message par Nch78 »
En ce qui me concerne le cordon d'alimentation allume-cigare fourni avec la barre de Led a fondu au premier usage, mais depuis que j'ai racheté un nouveau cordon chez LedPerf.com je n'ai plus de problème.
lebjac
Message par lebjac »
Le plus simple et réglementaire est de mettre un relais commandé directement avec l'alimentation + d'un des deux phares (position phare) pris directement sur l'alimentation de l'ampoule. ;)
Si tu veux pouvoir l'allumer indépendamment des phares tu branches une deuxième alimentation + bat sur la commande du relais avec interrupteur au TB.
Le circuit principal est une ligne directe Bat- Relais- Led, c'est le plus simple. :cool:
lebjac a écrit :Le plus simple et réglementaire est de mettre un relais commandé directement avec l'alimentation + d'un des deux phares (position phare) pris directement sur l'alimentation de l'ampoule. ;)
C'est surement la meilleure solution, mais c'est loin d'etre la plus simple.
Elitist
Manhattan
Merci pour vos conseils.
Je part sur ça pour l'instalation : https://fr.aliexpress.com/item/1005002352248287.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.41636c37ZMEaP9
Le + du fusible sur le + de la batterie et le + de l'interrupteur sur un + après contact.
Etant un peu pris par le temps et ayant un budget serré, j'ai été au plus simple niveau fourniture.
Toyota Hilux SR5
lebjac
Bebop a écrit :C'est surement la meilleure solution, mais c'est loin d'etre la plus simple.
Je ne vois pas ce qui peut-être plus simple?
lebjac a écrit :Je ne vois pas ce qui peut-être plus simple?
Lire ce qu'il y a de propose au dessus ?
Si tes composants sont dimensionnes correctement, y'a pas forcement besoin de relais.
Elitist
