temperature haute
Modérateur : valJeep
ZaZou
re: temperature haute
Message par ZaZou »
ca me fait plus penser à un calorstat qui reste fermé et s'ouvre d'un seul coup mais en mm temps ça m'étonne
ou alors ta sonde qui a pris un coup (court jus) le temps de qqs secondes avant de reprendre ses esprits et donc son job
Et à la fois je ne sais pas trop comment le refroidissement est géré sur le KJ.... :roll:
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Jipépé
Message par Jipépé »
Bressieux a écrit :le niveau de LDR n'a pas bougé et est resté au niveau normal , depuis que j'ai remplacé le radiateur l'aiguille de temperature est montée , avant elle etait juste au dessus du premier quart hors depuis elle est un peu plus de la moitié, le ventillo tourne mais tourne t il a la bonne vitesse ? sinon y a t il une purge a faire ?
Tu as remplacé ton radiateur sans purger???
Fait le, c'est surement ça ton problème.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
Bressieux
Message par Bressieux »
justement je n'ai pas trouvé de purges mise a part celle du radiateur, si tu les connais je suis preneur , j'ai constaté que ca le faisait dans les montées . Et je pense que la sonde de temperature se trouve sur le boitier calorstat?
Jipépé
Désolé,
J'ai essayé de te trouver le manuel d'atelier sans succès.
Demande aux possesseurs de 2.8crd.
Tu as bien ouvert le chauffage à fond quand tu as fait la purge?
Il n'y a pas une visse de purge sur le boitier de calorstat?
Demande à Tristan, il a peut être ça dans sa besace.
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Regarde dans ma signature, j'ai les Revue Techniques gratis sur mon site...
Instagram : 4WDXpedition
Bressieux
la seule purge que j'ai trouvé c'est celle du radiateur, apres le boitier calorstat je ne sais pas trop ou il est, je pense sortie radiateur un boitier avec plusieurs entrées , la sonde temperature pas trouvée , pour la revue je l'ai mais pas en francais , donc pas facile .
Mais c'est dingue , la température grimpe lorsque je suis en montée , et comme en corse il y a de grandes montées !
deja si quelqu'un peu me dire ou cette sonde se trouve , je commencerai par la , je pense que le calorstat s'ouvre car lorsque je presse les durites ca bouge dans le bocal.
Jipépé
Bressieux a écrit :la seule purge que j'ai trouvé c'est celle du radiateur, apres le boitier calorstat je ne sais pas trop ou il est, je pense sortie radiateur un boitier avec plusieurs entrées , la sonde temperature pas trouvée , pour la revue je l'ai mais pas en francais , donc pas facile .
Vu ce que tu dis,
Il serait peut être préférable d'aller dans un garage avant de flinguer ton moteur.
Jeep22
Message par Jeep22 »
Lorsque ça arrive avant de trouver la cause, tu laisses tourner le moteur avec chauffage à fond , ça aide au refroidissement
L'autre forum sur lequel tu as posé la même question. Va à la case présentations , si non il vont t'envoyer chier
Willys 1944
Bressieux
dac
ZaZou
Message par ZaZou »
Ça sent le visco coupleur hs ton affaire de chauffe
