Suzuki grand vitara essence 1.6i année 2002 donne des ratés
Ted005
Date d’inscription : juillet 2021
re: Suzuki grand vitara essence 1.6i année 2002 donne des ratés
Message par Ted005 »
Bonjour.je l'ai passé à la valise défaut affiché c'était la sonde lambda j'ai changé les deux toujours les mêmes symthome?Merci
LEM
Date d’inscription : juin 2021
Message par LEM »
Si aucun pb détecté sur l'allumage (pas de ratés), alors faut ptet aller chercher plus loin dans tous ce qui peut perturber le melange. Nettoyage des injecteurs ?
Titane31
Message par Titane31 »
... as tu changé le filtre à essence comme dit ?, un simple nettoyage ne suffit pas.
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
Ted005
Bonjour. J'ai mis un filtre à essence neuf et puis j'ai mis 1litre de bardahl nettoyant injecteur.
Y'a t'il un autre produit à mettre ?
Titane31
Non pour l'instant, il te faut rouler pour consommer le produit (selon mode d'emploi), tu pourra refaire un traitement si cela porte ces fruits.
Avec le filtre neuf tu as du mieux ?
- Si oui, c'est le même problème que moi, formation de boue, résidus, ... dans le réservoir
- Si non, le nettoyage au BARDHAL nettoie aussi le circuit, dont injecteurs, à voir après la fin du plein le résultat, mieux/Idem/pire
Tu met quoi comme essence 98 ou 95 ?
Pour m'a part cela allait mieux avec le 98, mais maintenant (filtre changé régulièrement) 98 ou 95 (en alternant) c'est pareil, fonctionnement OK
Ted005
Bonjour.il y a bien plus d'une semaine que j'ai changé le filtre et mis le bardalh.
Je roule au 95,il n'y a toujours pas d'amélioration.merci pour vos réponses
Titane31
Pas forcément de réponse ... mais une question :
- Après le changement de filtre à essence y a t'il eu une amélioration ?
Pour moi, dans les premiers temps, le réservoir était tellement cracra que le filtre se rebouchait dans les 300 à 500Km
Essais l'essence 98, j'avais noté un léger mieux ... j'avais aussi pensé à la pompe à essence ?
Ted005
Bonjour.oui très léger amélioration mais toujours c'est accoup entre 1000 et 2000tours
Je fait rechargé le filtre à essence je fais le plein pompe à essence de super marche
Je fait regardé côté pot catalytique voir si il n'est pas bouché comme la valise donne un défaut de sonde lambda.
valise de diag lecture paramètres en paramètres choisir les sondes
tu verras celle qui merde et pourquoi
DD
tien me semblais avoir lu que tu avais le pc avec l programme de ta marque
André, date d’envoi : Aujourd’hui,
j ai du mal lire alors
DD
