cela est peut probable car il faut que le pneu se dégonfle a Zéro et là si pas de fuite il faut mini 5 a 7 ans et le poids du pneu est moindre que le poids de ton vehicule sur les pneus.skyfish a écrit :je stocke à plat les roues les unes sur les autres
roue verticale, ça risque (peu, certes) de marquer le pneu à l'endroit du contact avec le sol, et en cas de perte de pression, de déformer la carcasse
Stockage des roues équipées de pneus hiver, horizontal ou vertical?
- eric def 90 300 dti
re: Stockage des roues équipées de pneus hiver, horizontal ou vertical?
lauradsl
- Date d’inscription : août 2015
Eric, au final, c'est quoi la meilleure solution ?eric def 90 300 dti a écrit :cela est peut probable car il faut que le pneu se dégonfle a Zéro et là si pas de fuite il faut mini 5 a 7 ans et le poids du pneu est moindre que le poids de ton vehicule sur les pneus.
- vertical avec une pression normale,
- posé à horizontal les uns sur les autres avec une pression normale (ou un peu plus) avec ou sans contact entre les flancs des pneus (donc avec un intercalaire/entretoise ou qqch comme ca pour eviter le contact )
- suspendu c'est pas mal mais si ca tombe sur qqun.
- cedricfred
Vous les posez là où vous avez de la place, peu importent les conditions.
comme tu veuxlauradsl a écrit :Eric, au final, c'est quoi la meilleure solution ?
hors de l'humidité en contact direct et pression de roulage et si rouille su bord de jante un coup de nettoyage on évite les produits qui touche le caoutchouc
