encore un problème pour mon 80...
exNISSAN
re: encore un problème pour mon 80...
Message par exNISSAN »
Salut Romain,
Il y a un truc qui me chiffonne dans ton histoire , si ton pont avant n'entraine plus (demi-arbre ou main meneuse HS), en toute logique ,ton 80 ne devrait plus avancer du tout , ou alors au minimum avec le differentiel central bloqué.
Est-ce que je me trompe ?
Phil :(
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
mais si c'est un BA il doirt avoir un visco central, et c'est lui qui bosse....trop !!!
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
romain hal
Message par romain hal »
En fait, je me trouvais en deux roues motrices parceque mon joint homo. gauche est détruit, quand je roulais, le diff. "croyais" que ma roue avant gauche patinait et la droite n'était donc plus entrainée... J'avoue que je n'ai pas essayé en bloquant les ponts, et maintenant tout est démonté, alors...
romain
80 et 43
romain hal
C'est un BA...
romain
80 et 43
romain hal
Bonjour bonjour, j'ai peut-être la solution!!! Quand j'ai remplacé mes joints homocinétiques il y à trois mois, je me suis rendu compte que les dentelures de la couronne "capteur ABS" étaient un peu abimées. Il faut savoir que mon témoin ABS reste allumé. Je me suis dis que le capteur était gripé. Quand j'ai roulé au début avec mes nouveaux joints, ça "rognait", je me suis dis que c'était le fameux capteur qui frottait, et comme de toute façon il était foutu... Là je vient d'enlever la graisse du joint au niveau de la fameuse couronne pour aller le montrer à un vrai mécano toyota, et je me suis rendu compte que la couronne était détruite!!! Le capteur lui, n'a pas l'air fort marqué! J'imagine qu'il a forcé pendant un moment sur la couronne jusqu'à engendrer un jeu dans la cage du roulement du joint qui à fini par rendre l'âme et se détruire completement. Je montre ça au mecano sans lui parler de mon ébauche de sollution et je vous tiens au courant...
romain
80 et 43
romain hal
Bon, pour lui, c'est le pont plié... super!
romain
80 et 43
cedricfred
Message par cedricfred »
Méfie toi qu'il ne te sorte pas le grand jeu pour faire monter la facture s'il voit que tu n'y connais pas grand chose, demande quand même un deuxième avis c'est le minimum.
romain hal
De toute façon, à 8500 euro plus tva, j'ai juste pris un joint spi, j'ai remis un joint homo. usagé mais pas foutu et je vais voir ce qui se passe...
romain
80 et 43
Pat
Message par Pat »
C'est pour ca que les pont avant de 80 ont souvent des renforts rajoutés soudés sur le ponts :?: :?: :?:
8500 € HT c'est le prix que tu a payé le 80 ou c'est un pont avec des dents en or :D ?
Ou alors un '0' de trops mais alors ca fait pas assez du coups :glouglou:
4rouesmotrices
Message par 4rouesmotrices »
PANOU 06 NICE a écrit :mais si c'est un BA il doirt avoir un visco central, et c'est lui qui bosse....trop !!!
Seuls les HDJ80 VXV et VXE ont un viscocoupleur central, qu'on soit en boite auto ou en manuelle. S'il a comme moi un VX, il n'a qu'un simple différentiel blocable par bouton.
"Que la montagne est belle !!"
Papa Ours, janvier 2009.
