Boite de transfert? 410/413
re: Boite de transfert? 410/413
Elle tiendra pas.....................
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
pat 25 a écrit :Elle tiendra pas.....................
Expliques s'il te plait!
Ce que je pense faire, tu vois le bossage du roulement du primaire, avec le carré autour, et les 4 trous aux coins. Je pensais refaire cet arbre, récupérer le pignon sur l'arbre d'origine. Le claveter sur le nouvel arbre plus long, qui comportera une tulipe à chaque bout. Et j'usinerais au niveau de ce carré, pour mettre un joint spi d'une manière ou d'une autre.
Regardez ça!
Satamax a écrit :Expliques s'il te plait!
C'est trop petit
Trop de puissance et surtout trop de couple, elle va s'ouvrir en 2; déja qu'en trial ca arrivait alors j'imagine même pas.
https://www.journaldu4x4.com/renfort-de ... t-samurai/
Satamax
Bebop a écrit :C'est trop petit
pat 25 a écrit :Trop de puissance et surtout trop de couple, elle va s'ouvrir en 2; déja qu'en trial ca arrivait alors j'imagine même pas.
J'ai déjà vu cette histoire de s'ouvrir en deux et de renfort. Vous pensez que mes sorties vont la faire péter? Le primaire ne m'inquiète pas! Cette boite de transfert a été prévue pour y faire une sortie à l'endroit que je dis. Y'a même des bossages à l'intérieur pour faire les filetages.
Regardez ça!
yano
Message par yano »
Yep .... pour le marcher scandinave , une histoire d’homologation (comme le blocage du différentiel AR chez les chœurs) On voit la pièce rapportée sur le catalogue de pièces détachées des 413 .
Les lj80 ont ça aussi .
Et yep sata, je me doutait du pto ;)
0 a 100 en 1/2 heure
yano
Message par yano »
si nan pour les poulpes ascendant shiva y a ça :
yano
Message par yano »
Dispo en Finlande et en Thailand apparemment :
yano
Message par yano »
Les histoires de renforts ça me fait toujours pensé à l'histoire du scotch autour du hamster ! :D
Mais comme il y a toujours le facteur : taille du pied droit du conducteur . Un suzuk reste un suzuk :p
Satamax
Merci beaucoup Yano. C'est très gentil.
Regardez ça!
