Recherche ressorts confortables sur un Mercedes classe G.
- eric def 90 300 dti
re: Recherche ressorts confortables sur un Mercedes classe G.
le choix dans le Mercos G est un sac vide car peut de fournisseurs se jette sur ce véhicule
Donc va voir un Pro
quand j'ai une demande autour de ce véhicule
je donne cette adresse
Eurofac SA
23 Rue Henri Becquerel
77500 Chelles
0164724060
Contact@Eurofac.Fr
je connais pas mieux
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Donc comme Bibop, amortisseurs et ressorts fonctionnent en osmose.
Pour choisir des amortos souples au ressentit, il faut deja etre sur d' avoir les bons ressorts, dictes par la configuration du vehicule en etat de marche dans son utilisation principale.
- Bebop
Loin d'etre une verite.christian.styling a écrit :Ressorts souples - amortisseurs souples
Et l'inverse...
Jusque la, c'est leur boulot, donc on est d'accord.perju930 a écrit :Je ne dis pas que les amortisseurs sont les "seuls garants du confort", je dis que ce sont eux qui assurent l'amorti haut- bas du mouvement des ressorts
Ah ? Comment tu quantifies la part de la sensation de raideur entre les amortos et les ressorts ?et que c'est ceci qui donne une grand partie de la sensation ou non de raideur.
Si tu mets des ressorts super durs avec des amortisseurs souples, la sensation de durete sera presque exclusivement due aux ressorts. Et si tu fais l'inverse... Ca sera du aux amortisseurs
On est d'accord, le tarage des ressorts est calcule en fonction de la masse du vehicule (entre autres), donc une variation de masse a (ou plutot, devrait avoir) une incidence sur le tarage. Du coup il y a un changement de comportement du aux ressorts quand la masse statique varie.D'autre part, et c'est là que je te rejoins , si une suspension est "calculée" ou prévue pour un véhicule de raid chargé , elle ne se comportera pas au niveau sensation de la même manière véhicule vide ou véhicule en configuration de voyage, c'est à dire avec beaucoup de charge.
Les ressorts classiques ont un tarage lineaire et la charge statique qu'ils portent n'influe pas sur leur comportement.Les ressorts n'ont pas le même comportement en fonction de leur compression, en roulage véhicule "peu chargé" les irrégularités de la piste se ressentent beaucoup plus du fait que les ressorts sont moins "contrains" par une charge et il suffit de moins d'effort pour les faire se compresser
Par contre, une variation de charge statique sur des ressorts progressifs peut influencer leur position "a vide" et donc entrainer un changement de comportement lie a la zone dans laquelle ils travaillent.
Ce que tu racontes (changement de charge statique) implique un changement de hauteur de roulage si les ressorts restent les memes dans les 2 cas de figure (charge light ou charge lourde).
Ca c'est faux, c'est meme l'inverse.alors que véhicule très chargé, les ressorts sont déjà pas mal compressés et il devient plus difficile de les "écraser" encore un peu plus, donc la suspension "pompe "moins et l'ensemble est plus "stable" verticalement.
Un vehicule tres charge sera plus souple qu'un vehicule peu charge, a ressorts et amortisseurs egaux.
Je pense que tu melanges pre-charge et tarage, entre autres.Dans le premier cas ( peu chargé) amortisseurs ayant un mouvement vertical important, les amortisseurs "arrêtent" se mouvement rapidement, donc sensation de raideur de la suspension, au contraire véhicule chargé les ressorts s'affaissent moins les amortisseurs sont moins ressentis, donc impression de plus de souplesse.
Dans tous les cas, je ne suis pas DU TOUT d'accord que vehicule charge = ressenti dur, c'est meme l'inverse, a ressort identique.
Ou alors c'est moi qui suis con et qui n'y comprends rien, et c'est une possibliite a etudier
- pachy54
- Banni
Pour ma part et depuis juin 2009 de mémoire, je ne m'en passerai surtout au prix astronomique de 83 € à l'époque, tu y trouveras un lien pour tous les véhicules.
à vide 300 ou 400 gr pour ne pas les pincer si véhicule vide et jusqu'à 3 ou 4 kg, je ne sais plus en fonction de la charge ou grosse remorque, pas de coup de raquette.
Bonne lecture
- perju930
Ben en fait tu dois être conBebop a écrit : Ou alors c'est moi qui suis con et qui n'y comprends rien, et c'est une possibliite a etudierDans ce cas, merci de m'expliquer ou je me trompe, je veux bien apprendre.
"Très chargé...... l'ensemble est plus stable verticalement" ( dans ma première citation)
"peu chargé ...raideur de la suspension "/ et un peu plus loin /"véhicule chargé ......impression de plus de souplesse "
- christian.styling
et qu'on pense contrôler les mouvements de caisse
en montant des amortisseurs durs
la caisse mettra plus de temps
mais elle s'écrasera quand même sur ses ressorts.
Si on a des ressorts durs tape-cul
on n'adoucira pas les remontées sèches
en montant des amortisseurs souples.
- Bebop
Yepchristian.styling a écrit :Si on a des ressorts souples
- Bebop
Fort possible.perju930 a écrit :Ben en fait tu dois être con![]()
La je ne te suis pas."Très chargé...... l'ensemble est plus stable verticalement" ( dans ma première citation)
Comment un vehicule plus charge est plus stable ? C'est toujours l'inverse. Un vehicule plus leger sera plus stable (moins de mouvements) qu'un vehicule lourd (plus de mouvements), a suspension egale.
Du coup on est d'accord la dessus."peu chargé ...raideur de la suspension "/ et un peu plus loin /"véhicule chargé ......impression de plus de souplesse "
- roussje
Merci pour l'info, mais dans mon cas le poids du véhicule ne variera pas énormément: les vêtements ne sont pas lourds et la nourriture/eau ne sera pas pour une très longue durée, quelques jours au plus. Et il n'y aura pas de second réservoir de gasoil. Donc une variation de 60 kg tout au plus.pachy54 a écrit :fais une petite recherche sur les boudins gonflables AIRLIFT 1000 sur le site !
Bonne lecture
