nope pas de photos. J'ai soudé 2 partie de tube de part et d'autre de l'oreille originale. Centré au mieux...mais pas comme le ferai la nasa. Ensuite une grosse plaque épaisse transformée en rondelle que j'ai centré et soudé dans ces tubes.vincent sch a écrit :Salut
Est ce que tu as des photos de ta reprise du point de fixation du bras de compression? Sinon, peut être que les triangles hauts sont déformés suite au choc?
Carrossage et angle de chasse
rcousin
- Date d’inscription : avril 2009
re: Carrossage et angle de chasse
rcousin
- edefaverney
C’est cette sur épaisseur qui décale l’empilement des Silentblocs et qui te dérègle la chasse !!!rcousin a écrit :nope pas de photos. J'ai soudé 2 partie de tube de part et d'autre de l'oreille originale. Centré au mieux...mais pas comme le ferai la nasa. Ensuite une grosse plaque épaisse transformée en rondelle que j'ai centré et soudé dans ces tubes.
rcousin
- vincent sch
Peux tu déjà nous donner les épaisseurs de cales que tu as sous chaque vis AVANT, ARRIERE à droite et à gauche. Ca permet déjà de vérifier ce qu'il reste comme épaisseur de cale qu'il est encore possible de rajouter avant d'atteindre les 8mm.
Question: Penses tu possibles de rajouter les 4mm de cale sous le pivot haut de la roue gauche sous la vis .... (j'ai oublié si c'est avant ou arrière) faut relire ce que j'ai écris plus haut.
