Question sur le freinage. SJ500 - SJ413
H3Hummer
re: Question sur le freinage. SJ500 - SJ413
Message par H3Hummer »
t'as du taff c'est sur.
Pour les durites de freins, CHANGE les, dévisses avec moulte dégrippant et une clé Visgripp pour desserrer! J'ai réussi à défaire la mienne comme ça ;)
Puis tu changes les durites, les purges et tranquille :cool:
joxp
Date d’inscription : mars 2021
Message par joxp »
H3Hummer a écrit :t'as du taff c'est sur.
je les auraient changées.... mais y a pas de durite connectée sur le maître cylindre ... c'est un conduit rigide :~: :~:
et si je le pète je sais pas trop ou le faire refaire :hein: :hein:
..... a moins que j'ai encore un souci de vocabulaire et que les conduite rigides soient aussi des durites .... mais dans ce cas la je suis pas équipé pour les refaire, et je sais pas ou les faire refaire ...
stiphan
Date d’inscription : avril 2020
Message par stiphan »
Non non tu ne te trompes pas. Tu as bien de la conduite rigide derrière les récepteurs de frein et faut pas abîmer les vis. Avec la bonne clé tu vas y arriver.
Hummer te parles des durites à vérifier aussi. Tu as celle qui relie le pont arrière au châssis. Elle est souvent craquelée.
Pour ta carrosserie, y’a du taf... il vient d’où ce Sam ? Tu es d’où en Corse ?
J’ai fait comme toi avec la traverse du siège conducteur. Si tu adaptes d’autres sièges, tu n’auras pas besoin d’en remettre une, ça permet d’avoir un siège plus bas et c’est pas plus mal.
J’ai monté des sièges de Fiat 500 dans le mien ils ont l’avantage de coulisser tous les deux sur glissières. Mais y’a un peu de boulot d’adaptation.
joxp
Message par joxp »
Je suis au sud de Bastia.
Question carrosserie, elle a l'air bien plus abîmer que le laisse paraître les photos.
Ce qui me dérange surtout, c'est que je veux pas me lancer sans un desossage complet de la caisse.
Il me reste une plaque à souder derrière le siège, la reprise de la carrosserie sous le pare-brise et une reprise de l'ensemble de la corosion découverte sous le blackson...
Vous avez pas un avis concernant la procédure que je voudrais mettre en œuvre ???
Pour le moment, en attendant la mise en œuvre, je passe de l'acide phosphorique à chaque fois que je vois de la rouille....
Je voudrais commencer d'ici une quinzaine de jour.... Le temps de commander tout les produits...
Pour les. Sièges, j'ai des sièges de smart
Mon idée ce serait de mettre 2 traverses de 4cm de haut, côté passager et conducteur.
De boulonner un fer plat sur ces traverses
Et de boulonner les rails sur ces traversses.
Je voudrais que l'ensemble soit démontable et modifiable
Enfin bref je vais pas souder ça comme un gorret.
J'aurais peut etre procéder comme ça, mais vu le temps que j'ai mis à désolidariser les sièges qui était souder, je vais pas recommencer.... Ni le faire faire à un autre...
yano
Message par yano »
Pour tes patchs de carrosserie .... ça va être moyen .
Entre polyester et le rustol caca boudin !
Déjà si résine c’est epoxy .
Pour le traitement tôle faut foutre à poil et appliquer du primpox desuite derrière .
Le polyester est bien pour des éléments complets ou réparation polyester -polyester .
Oui je sais tu me vois venir .../ il ne te reste plus qu’à souder des confettis sur ton gruyère :( ... ;)
0 a 100 en 1/2 heure
joxp
Message par joxp »
Le mig va chauffer...
Je fais un patchwork au point de couturier, et je remplis les interstice au remplisseur de métal epoxy 2k de chez 3M.
Ça peut le faire comme ça ???
Il me semble, que le rustrol CIP, est compatible avec les peintures epoxy.
Tu penserai quoi de
Traiter la tole nu au cip, et recouvrir de primpox ???
Le. Cip, c'est au cas où '' j'oublierai' un point de rouille ?
yano
Message par yano »
Primpox sur tôle nue
yano
Message par yano »
Je fuis les produits rustol ... c’est juste bon pour le jardin :D
Et encore :no:
yano
Message par yano »
Les remplissages c’est JAMAIS bon ..... faut absolument travailler propre . Si nan ça va te revenir dans les dents .. pour rester polie :D
yano
Message par yano »
Pi c’est pas comme si t’avais pas le temps apparement :devil:
