[Défauts moteur] Dépose d'une pompe à injection sur le T2 3L.
phdv61
Re: Dépose d'une pompe à injection sur le T2 3L.
de quelle année est ton T2 3L, avec cette référence de pompe ?
d'après ChatGPT, elle serait 100% compatible de mon Patrol 3.0 Di de 04/2000. C'est d'ailleurs ce que dit un autre proprio de Patrol 3.0Di sur le site d'un réparateur Bosch de pompe VP44.
cheers
Philippe
- vincent sch
Cette pompe vient d'un Terrano 3L modèle 2004 . J'ai toujours recherché des T2 3L de cette année la pour avoir un maximum de chance de compatibilité avec mon premier.
Si tu dis que c'est 100% compatible avec le Patrol alors cela veut dire que le calage de la pompe est strictement le même entre le ZD30 du Terrano et celui du Patrol.
Si tu pouvais trouver cette valeur, ce serait vraiment top.
C'est à dire, quel est le décalage mesuré avec le comparateur au niveau de l'orifice sur le coté droit de la pompe (si on regarde la pompe depuis la bride d’entraînement de la pompe) lorsque l'orifice oblong de la bride d’entraînement est aligné avec l'orifice dans le corps de la pompe.
(Lorsque tu peux passer un tournevis de diamètre 6mm en travers de la bride et du corps de la pompe)
Je trouve ces valeurs pour les AUDI, les BMW etc mais rien pour le T2 3L
J'ai pour l'instant collecté 3 mesures, (voir mon topic plus haut) mais je trouve la répartition un peu trop étendue. (Entre -14 x0,01mm et -9 x0,01 mm) il reste une marge qui me semble trop importante.
Je sais que la pompe avec un décalage de 0,09mm est light. Ce T2 était toujours un peu "mou" par rapport aux autres. Cela tendrait à dire qu'il faut viser les 0,13 ou 0,14mm de décalage pour apporter un peu plus de gasoil au moteur lors des phases d'injection.
J'aimerai bien être rassuré sur cette valeur.
Au plaisir
- vincent sch
Merci Dédé pour ces infos. Malheureusement cela ne m'aide pas. Peut être que je m'exprime mal.
On sait que la clavette n'est pas utilisée pour fixer la poulie sur l'arbre de la pompe. La poulie n'a pas d'entaille pour se loger sur une clavette. Je peux donc monter cette poulie de n'importe quelle façon sur l'arbre de la pompe. Mais je suis certain qu'il n'y a qu'une seule et unique position de l'arbre qui peut convenir puisque je sais que la poulie doit se monter sur l'arbre en respectant l'alignement de la poulie avec le corps de la pompe via un perçage dans le corps de la pompe et un perçage unique dans la poulie. De plus, il y a un montage unique de la roue dentée d’entraînement de la pompe sur la bride avec un repère a respecter pour le montage sur le moteur.
La seule info qu'il me manque, c'est la position de l'axe de la pompe par rapport à la bride. Et cette position ne peut se vérifier que par rapport à une mesure sur le méplat de l'arbre de la pompe. C'est cette mesure qui me manque.
- vincent sch
- edefaverney
- vincent sch
Manu, je viens de voir que tu es vraiment charette.
Oui, la poulie et le pignon d’entraînement de la pompe ne peuvent se monter que dans une seule et unique position. Par contre, l'arbre de la pompe lui peut se monter dans n'importe quelle position sur la poulie et c'est la que réside le problème. Je peux, si je veux , assembler poulie sur arbre sur 360°. M'enfin, je suis certain que cela ne va pas fonctionner.
J'ai pour l'instant 3 valeurs dans mon tableau mais je trouve le spectre un peu large (-9 à -14 x 0,01mm)
Cordialement
tient une tof de l angle que tu dois avoir entre l' emplacement de la clavette et l' axe de la pompe
- vincent sch
Oui, maintenant ça me revient,
phdv61
A noter les différentes réf Bosch/Zexel et driver.
