Distribution KDJ
Kdj120Max
Date d’inscription : février 2021
re: Distribution KDJ
Message par Kdj120Max »
Maintenant il est temps de passer au remontage du carter en plastok de la courroie de distribution :) ce qui a était le plus long au final car j'ai échapper un boulon qui est aller se coincer dans un coin du moteur impossible à voir ou quoi que ce soit :( .
C'est après 1h30 de recherche intense au miroir, avec la lampe, en retirant le carter plastok, en sondant tout les recoins derriere les poulies de la courroie d'accessoire quand finalement l'aimant sur perche à fini par pécher le petit boulon casse-cou...lle :devil: :devil:
J'en retiens comme leçon qu'il faut mettre un chiffon sec pour boucher tout les orifices au cas où :clap:
Kdj120Max
Ensuite remonter tout ce qu'on a démonté au départ
Kdj120Max
Pour terminer toute cette manip, il faut faire la remise à 0 du témoin qui s'allume sur le compteur lorsqu'il faut changer la courroie. Pour cela j'ai utiliser la manip d'une personne de ce forum : Prado74 que je remercie pour ces explications claires et surtout efficaces!!
Bref j'espère que ça pourra en aider certain á se lancer. Avec de la patience, et de la minutie on y arrive très bien. Il m'aura fallu presque 3h en prenant des photos et en paumant ce fichu boulon.
J'ai oublié de préciser que j'ai changer tout les boulons et rondelles qui maintiennent le carter de la courroie de distribution
ET J'ai surtout oublier de préciser que une fois que la nouvelle courroie de distribution est mise sous tension et avant de remonter le carter il faut faire tourner la poulie d'arbre à came de 2 tours complet pour être sûr qu'il n'y ai pas eu de décalage dans la distri. Pour faire tourner utiliser la poulie de vilebrequin comme pour mettre les repères en face des autres
Kdj120Max
encore zappé la photo :mad: :mad: :mad:
xinux
Date d’inscription : juin 2019
Message par xinux »
Sympa le tuto, merci ;)
Notre blog voyages / tutos 4x4 : www.pumbaoverland.com
prado74
Message par prado74 »
:clap: .......... ;)
plaff
Message par plaff »
Hello,
Bravo pour ce tuto plus que complet. Je l'ai fait sur mon 150 et effectivement, rien de bien méchant. Il faut vraiment être précis et bien tester avant de refermer le tout et basta !!
Merci d'avoir pris le temps de faire des photos, de les publier, de les annoter. Une grosse quantité de travail pour le bien de la communauté.
Bonne route.
Didier
jeanbricol
Re: Distribution KDJ
Message par jeanbricol »
Très bon tuto, seulement pour information lors du changement de la courroie de distribution: je débranche les deux batteries et j'entoure les câbles avec une protection en plastique.
Je ne veux prendre aucun risque.
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
Tagazou06
Date d’inscription : septembre 2021
Message par Tagazou06 »
Au top pour les "3 Litriens", difficile de faire plus précis ! :clap: :clap: :clap:
LoKino
Message par LoKino »
Il n'y a pas de pige à mettre pour éviter la rotation des poulies ? question bête peut être mais je n'ai fait de distribution que sur une Clio DCI lol,
