WIFI
prado74
re: WIFI
Message par prado74 »
Sur ce site ==> https://ping.canbeuseful.com/#ping
envoyer : 194
échouer : 0
min. : 60 ms
avg. : 73 ms
max. : 942 ms
En fait j'ai des "free box type crystal" et c'est pas le top ....je vais me les faire remplacer.
Akela19
re: WIFI
Message par Akela19 »
prado74 a écrit :Sur ce site ==> https://ping.canbeuseful.com/#ping
envoyer : 194
échouer : 0
min. : 60 ms
avg. : 73 ms
max. : 942 ms
Pour la box de cristal, comme Free n'est pas dispo chez moi (Bruxelles), je n'ai pas d'infos, sorry.
Tu as fait le test en WiFi ou avec un câble Ethernet?
Le minimum à 60ms, et la moyenne de 73ms, c'est pas vraiment top de toute façon. En ce moment, je suis à 21ms / 38ms.
Mais comme il n'y a pas de "fail", c'est déjà bon signe. Tu peux laisser tourner le truc pendant des heures. Et voir ce qu'il affiche quand tu n'as plus de connexion.
prado74
re: WIFI
Test aujourd'hui , j'ai changé ma clef "USB -Wifi" , c'est mieux mais toujours des "coupures" style "vous êtes déconnectés".
envoyer : 147
échouer : 0
min. : 59 ms
avg. : 74 ms
max. : 856 ms
prado74
re: WIFI
Donc, discuté avec l'agence FREE pas de solution, pour ce débit faible ...pour l'instant ! "tas free.... tu as ..........compris" :lol:
J'ai donc opté pour des CPL performants ==>https://www.officeeasy.fr/dlan-550-wifi ... r-kit.html
ouh là , la différence :D
baroudeur73
re: WIFI
Message par baroudeur73 »
p'tain j'oubliai la base , tu es a combien de mètres de ta box ?
prado74
re: WIFI
baroudeur73 a écrit :p'tain j'oubliai la base , tu es a combien de mètres de ta box ?
j'ai 2 PC portable au rez , et une "tour" à l'étage ==> distance ,je dirais 15 m .
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
re: WIFI
Message par stratapouet »
Me semble que tu est en Wifi. Dans ce cas il n'y a pas que la distance qui compte mais surtout ce que vont traverser les ondes entre l'émetteur et le récepteur Wifi, elles peuvent subir une fort affaiblissement.
Tu n'iras pas plus vite que les caractéristiques de ta ligne de toutes façon (ADSL, je suppose). L'idéal est de tirer du câble RJ45. Tu peux aussi tenter le CPL si ton install électrique est propre est pas en multiphasé.
prado74
re: WIFI
stratapouet a écrit :Me semble que tu est en Wifi. Dans ce cas il n'y a pas que la distance qui compte mais surtout ce que vont traverser les ondes entre l'émetteur et le récepteur Wifi, elles peuvent subir une fort affaiblissement.
C'est ce que j'ai fait et super efficace ==>https://www.officeeasy.fr/dlan-550-wifi ... r-kit.html
Akela19
re: WIFI
prado74 a écrit :C'est ce que j'ai fait et super efficace ==>https://www.officeeasy.fr/dlan-550-wifi ... r-kit.html
As-tu testé la vitesse (et la fiabilité) de ta connexion avec un cable Ethernet directement pluggé dans la box?
Le Devolo, c'est une solution efficace selon mes potes qui l'utilisent. Si on n'est pas avec un circuit en triphasé avec les 3 phases réparties sur tous les circuits.
Pour ma part, je pense que je vais devoir m'orienter vers un Mesh (je ne connaîs pas le mot en français, sorry): plusieurs points d'accès WiFi qui discutent entre eux pour savoir lequel prend le relai pour chaque appareil.
https://abcreseau.blogspot.com/2017/03/mesh-ou-reseau-maille.html# :~: text=L'architecture%20de%20type%20Mesh,provoquer%20de%20goulets%20d'%C3%A9tranglement.
La solution TP-Link semble adaptée à mes besoins.
https://www.lesnumeriques.com/repeteurs-wi-fi/tp-link-deco-m5-p39079/test.html
Faut dire que depuis cette semaine, même la chaudière est connectée en WiFi. Et elle a commencé par faire un update du firmware dès la première connexion :D
disco46
Date d’inscription : février 2021
re: WIFI
Message par disco46 »
Bonjour à tous
Le wifi, par défaut est dans la bande 2,4ghz
Elle est utilisée par tout et n'importe quoi (tlc prises , sonnette sans fil WC etc..) à outrance
Les canaux alloués ne sont pas extensibles.
Il existe un wifi en 5ghz, beaucoup moins utilisé, et beaucoup plus stable.
Juste vérifier la compatibilité de chaque appareil.
Mais chose importante, il faut ""forcer"" chaque périphérique sur le 5Ghz.
Bon courage à tous
Un Land ne perd pas d'huile, il marque son territoire...
