fin de vie WH?
Modérateur : valJeep
skyfish
re: fin de vie WH?
Message par skyfish »
merci
l'obd utilisé était eobdfacile avec un elm127usb et un ordi portable
maintenant j'utilise jscan avec un boitier bluetooth vgate et le smartphone
jscan arrive à tout lire, il manque le n° vin sur le pcm, il y est bien sur les autres boitiers, c'est à n'y rien comprendre
donc à priori le pcm ne peut pas s'initialiser correctement puisqu'il n'y a pas concordance du vin selon les ecu concernés, enfin c'est ce que j'ai compris à ce jour
pcm = powertrain controle module calculo central qui échange avec ecu moteur, ecu abs, etc, et génère les codes et voyants
je regarderai ces masses, promis
Miles, en effet, triangles à l'avant sur le wh
re: fin de vie WH?
Sur mon 2.7crd, une batterie faiblarde et c'était vite le bordel.............................
Miles
re: fin de vie WH?
Message par Miles »
Oui la jeep n'aime pas une batterie faible. Moi j'ai une alarme porte ouverte bip bip bip. Alors la batterie je m'assure qu'elle soit toujours bien chargée.
En route pour l'aventure
re: fin de vie WH?
Salut
Encore un message de Dédé.
tien la solution
changer avec un appareil Autel ou Launch fonctionnera. Si l'ordinateur est utilisé, écrivez simplement le VIN dans le PCM utilisé, éteignez puis rallumez la voiture. Démarrez la voiture. Aussi simple que cela. C'est tellement simple que n'importe qui peut le faire.
sinon je lui rachète livré a l atelier pour 500 euros :D :D
faut éviter de brancher de la merde sur les prises diag :devil:
skyfish
re: fin de vie WH?
vincent sch a écrit :Salut
tien la solution
merci à lui
sa remarque à 500 balles, y'a longtemps que j'en ai marre sur les forums :roll: :~:
y'a un spécialiste électronique de bord qui s'est penché dessus, en vain à ce jour, mais j'essaierai de faire ça, si je trouve un autel ou un launch ...il a vu le prix des engins????
merci Vincent :)
BBS06
re: fin de vie WH?
Message par BBS06 »
skyfish a écrit :merci pour ces tuyaux, je vais voir ce que je peux faire pour vérifier toutes ces masses
c'est quoi bsi?
boitier de servitude intelligent
tristanlcf
re: fin de vie WH?
Message par tristanlcf »
skyfish a écrit :merci à lui
merci Vincent :)
tu peut faire avec un micropod2 et le logiciel witech c'est se d origine jeep tu trouve le morceau sur aliexpress pour 150 boules ..
Rem's
re: fin de vie WH?
Message par Rem's »
C'est sympa de la part de dédé de partager son expertise :clap:
@skyfish, j'espère sincèrement que tu vas trouver :~:
matIV
re: fin de vie WH?
Message par matIV »
Rem's a écrit :C'est sympa de la part de dédé de partager son expertise :clap:
+1 pour tout!
waldix
4x4 : Urus
re: fin de vie WH?
Message par waldix »
skyfish a écrit :s
j'ai passé beaucoup de temps dessus, en vain
donc l'engin finira en cube, mais avant faut que j'essaie d'en tirer qques €
je propose à quiconque veut des pièces de me contacter, tout est fonctionnel et y'a des pièces intéressantes:
Zut alors :(
Tu comptes reprendre un 4x4 ?
