kzj90 Démarrage impossible aléatoire ??
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: kzj90 Démarrage impossible aléatoire ??
Ma mère se souvient que mon père a eu une panne de ce genre et que son mécano avait réussi à trouver mais c'était un truc pas franc. Ca pue le problème de masse ça..
Il y a une manip particulière ou un ordre précis pour debrancher les deux batteries ou ça se fait l'une après l'autre ? Il n'y a rien de marqué sur le manuel d'utilisateur.
Voilà..........................HJ61alex a écrit :on va dire que leur réponses se sont croisées
bon ben à ce km une refection de démarreur c'est pas du luxe
- perju930
- perju930
ce n'est pas le fait de remettre de l'eau qui rechargera les batteries....donc ça ne fonctionne pas plus avec le niveau OK...il faut les mettre sous charge en enlevant les bouchons .Riric a écrit :Je viens de vérifier le niveau des batterie et il n'y avait plus beaucoup d'eau dedans. J'ai remis de l'eau déminéralisée jusqu'au niveau indiqué mais ça ne fonctionne pas.
- HJ61alex
tu débranches d'abord la masse sur une batterie...le plus ensuite
et tu remets le plus d'abord la masse en dernier...
ce qu'on m'a tjs dis...
LJ73 1988 vendu,
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
C'est certain qu'il faut d'abord tester les batteries, le plus rapide étant avec un cable de démarrage connecté à une autre voiture moteur tournant.Riric a écrit :Pour répondre à la question du dessus, je ne sais pas l'âge qu'ont les batteries ni l'âge du démarreur.. donc oui il peut y avoir besoin d'une réfection du démarreur et batterie. Ca semble pas récent.
Mais vu le kilométrage il est fort probable que ce soit les contacts en cuivre du le démarreur qui sont usés, comme l'a dit cedricfred. C'est juste des petits contacts à changer par du neuf. Il faut alors démonter le démarreur et l'ouvrir. Ca prend un peu de temps mais n'est pas difficile à faire.
J'ai 12,1 V environ sur chacune, donc je les débranche demain pour les mettre à recharger et voir ce que ça donne ensuite.
J'ai pas les factures de l' ancien proprio qu'auraient pu récupérer mon père donc j'ai pas moyen de savoir si le démarreur a déjà été changé.
Si les batteries chargées ne donnent rien, je me pencherai sur le démarreur.
Ce qui m'étonne c'est que j'ai déjà eu ce souci de problème de démarrage, quelques fois sur une période d'un mois seulement, donc les batteries doivent se décharger rapidement quand même et se recharger ensuite via l'alternateur mais samedi j'ai pas mal roulé avec et fais pas mal de bornes donc les batteries devraient avoir été bien rechargées mais dimanche matin impossible de démarrer ne serait-ce qu'une fois..
- HJ61alex
mais 12,1v, plus d'eau, recharge qui tient pas...
si tchoupi pouvait te livrer 2 batteries il serait sympa
LJ73 1988 vendu,
