radiateur percé ?
Ouitara
re: radiateur percé ?
Message par Ouitara »
les additifs ça reste du dépannage temporaire :( ce n'est pas une réparation !
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Bon OK
Sinon en marque j’ai vu NRF ou Nissens ,en alu pour l’un et en laiton pour l’autre
Des retours ou avis sur ces 2 marques ? Ou une autre marque à me conseiller ?
Merci à vous
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Pat
Message par Pat »
L'avantage si c'est le radiateur d'origine, c'est qu'il se démonte et tu peux faire réparer le faisceau :)
Ca coute pas forcément moins cher que de la pièce de remplacement, mais à prix égal, c'est aussi de bien meilleure qualité :D
Par contre faut le démonter et le porter chez le spécialiste, et donc pas rouler pendant ce temps :malade:
HJ61alex
Message par HJ61alex »
t en as a 100/150 euros environ en adaptable...
Ne met pas de colmatant! Parce que ca colmate :D
LJ73 1988 vendu,
fredbuch
Pat a écrit :L'avantage si c'est le radiateur d'origine, c'est qu'il se démonte et tu peux faire réparer le faisceau :)
Oui d’origine mais comme tu dis ,le Toy va être immobilisé un moment et c’est mon véhicule de tous les jours (bosses en forêt)
HJ61alex a écrit :t en as a 100/150 euros environ en adaptable...
Oui j’ai pu lire que c’etait de la merdasse !
bbrmque
Message par bbrmque »
Hello,
Deux centimètres de liquide toutes les trois semaines te laissent le temps de commander la pièce de rechange à mon humble avis, si tu roules avec tous les jours, tu n'as malheureusement pas d'autre choix que de le changer (Options deux : tu achètes une cochonnerie à pas cher pour te dépanner le temps de faire refaire celui d'origine, mais j'ai un doute sur l'intérêt de la chose)
fredbuch
bbrmque a écrit :Hello,
Salut ,oui ça me laisse un peu de temps pour chercher un truc , NRF à l’air pas trop mal , je vais essayer de trouver des retours sur cette marque
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est pourtant ce que j'aurais choisi comme solution, un adaptable le temps de faire refaire le bon. Comme ça tu en as un de rechange si tu passes une branche dans le radiateur.
HJ61alex
http://www.atelierduradiateur.fr/thermique-moteur.html
280 rue des Grangettes - 39570 Perrigny - Tél. 03 84 24 11 00
ils sont juste à coté de Lons , ca semble etre leur spécialité...
peuvent peut etre te le faire dans la journée pendant que tu fais les soldes a pieds sous les arcades ;)
LJ73 1988 vendu,
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Si c'est un outil de travail il faudrait investir dans du bon .
